Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 Доброго времени суток всем! Помогите!Суть дела токова.Тесть уехал и оставил ГаЗик с мотором 40260F,брат жены поездил и поставил машину под окно.Воот! Короче что я после всего этого увидел и услышал под капотом ГаЗика 2705.Первое тстук как в дизеле! Клапана!Даёш газку и при нагрузке позвякивает.Ну точно клапана.Взял щупы и началось.Первое что я увидел Это Беловатая эмульсия на внутренней стороне Крышки клапанов.Потом , Накипевшая сажа и сгустевшее масло на коромыслах и т.п. в порядке убывания от первого цилиндра к четвёртому.При регулировке,контр гайки толкателей словно прикипевшие,ели отрегулировал.Вообщем выставил 0,35-0,40. Начал собирать.При первом пуске цепанула вторым цилиндром и "сдохла". Крутанул зажигание,Ожила!Результат:А) Стук дизеля исчез,но несовсем.Б) Обороты набирает сразу,но стала проваливаться в начале хода педальки при езде.В) Клубить из трубы стало поменьше но колечки пускает.Компрессию не мерил и зажигание ставил на глаз.Мои ощущения такие.Думаю,что хана клапанам первого цилиндра или нет?Строго не судите!Езжу на Рено! Грузовик в руках третий день! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека 139 0 Опубликовано 13 октября, 2009 а везет-то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 а везет-то как?Дык.Както рвано.Вроде Поехали поехали,притормозили газку а она Глотает и . пое-е-ехала А потом подразгониш и Прёт вроде.Странное чувство после Рено ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 13 октября, 2009 (изменено) Компрессометор должен прояснить ситуацию. И лёгкая маслянная клизъма ! Ещё бы карбюратор глянуть. Изменено 13 октября, 2009 пользователем Kirill_L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 Компрессометор должен прояснить ситуацию. И лёгкая маслянная клизъма ! Тобиш Выкручиваем свечи и прысь тады маслица,Апосля компрессию мерим? Допустим Установим,что первый цилиндр травят клапана.Дальше я так понимаю развал бошка? Покупка Новый Вопрос новая голова дорого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 октября, 2009 Тобиш Выкручиваем свечи и прысь тады маслица,Апосля компрессию мерим? Допустим Установим,что первый цилиндр травят клапана.Дальше я так понимаю развал бошка? Покупка Новыйсначала мерием на сухую,а потом уже масло ,если подымится то колечкам трендец ,,, Тобиш Выкручиваем свечи и прысь тады маслица,Апосля компрессию мерим? Допустим Установим,что первый цилиндр травят клапана.Дальше я так понимаю развал бошка? Покупка Новый Вопрос новая голова дорого?а новая та зачем ,когда нужно просто ,клапана притереть , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 если подымится то колечкам трендец ,,, Прошу прощения за делитанство,а это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 октября, 2009 Т Вопрос новая голова дорого?12000р Прошу прощения за делитанство,а это как?тоесть как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 13 октября, 2009 Тобиш Выкручиваем свечи и прысь тады маслица,Апосля компрессию мерим? Допустим Установим,что первый цилиндр травят клапана.Дальше я так понимаю развал бошка? Покупка Новый Вопрос новая голова дорого?дык может кто из Питера кто к тебе подтянется и поможет. А??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 октября, 2009 Ты бы прочитал раздел по 402 му мотору!! Там всё прописано! И как мерять и как диагностировать и что и сколько стоит. Темы не плоди.Пиши по делу дружище! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 тоесть как Ну :huh: Всмысле откуда должно подымиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 октября, 2009 тоесть как Ну :huh: Всмысле откуда должно по дымитьсяты не правильно понял, по дымиться,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 Александр спасибо за предложение!Хожу Кандалакша-Мурманск на синем Логане 583 Постоянно на 15 АМ канале.Буду рад если ближайшие три дня найдёмся на трассе.Уважаемый Берси! Пишу потому как всё и сразу барахлит.Может эт какая-нибудь глобалле неисправыность и может привести к скорейшей кончине! Чего честно говоря неочень хотца!Вариант такой Готов описать плностью ход ремонта для потомков с вашей помощью:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 октября, 2009 Александр спасибо за предложение!Хожу Кандалакша-Мурманск на синем Логане 583 Постоянно на 15 АМ канале.Буду рад если ближайшие три дня найдёмся на трассе.Уважаемый Берси! Пишу потому как всё и сразу барахлит.Может эт какая-нибудь глобалле неисправыность и может привести к скорейшей кончине! Чего честно говоря неочень хотца!Вариант такой Готов описать плностью ход ремонта для потомков с вашей помощью:)Братуха - да там всё уже прописано на сто рядов. Тема к теме с пояснениями и хохмами! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 13 октября, 2009 Тобиш Выкручиваем свечи и прысь тады маслица,Апосля компрессию мерим? Допустим Установим,что первый цилиндр травят клапана.Дальше я так понимаю развал бошка? Покупка Новый Вопрос новая голова дорого? сперва без масла потом с маслом.Зажигание на глазок можно высавить довольно таки точно нужно добиться чтобы при резком нажатие на газ прослышивалось легкое не продолжительное постукивание пальцев.По карбюратору здесь очень хорошая книжка https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=6135&st=60 удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Воронов 0 Опубликовано 13 октября, 2009 Если хотите помочь киньте ссылки конкретно про мой случай,если нет,то OFF topik :wacko: Вот за ссылку по карбюратору Реальное Спасибо!!!Никогда немог правильно всё выставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
