ПапаСтас 19 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Подскажите пож. нажимаю на тормоз по педали идёт вибрация как при АБС но АБС нет! Изменено 9 июня, 2015 пользователем ПапаСтас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 9 июня, 2015 Колодки, барабаны и тормозные диски смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 9 июня, 2015 Да нет, появилось как поставил ВУТ БОШ и то не сразу сейчас всё чаще, при лёгком нажатии на педаль (секунду) лёгкое ТРРРРР, при дальнейшем торможение пропадает! Может шток не ровно стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2015 Бошевский ВУТ стоИт давно,колдун был задран до упора,но,тормоза были не очень,снял будку(поставил другую,легче),оставил 3 листа рессор(убрал длинный лист и из под пачки рессор вынул лист размером с подрессорник) поставил колдуна на место и тормоза стали лучше чем у Логана(кто ездил на Логане,тот поймёт) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 130 Опубликовано 12 июля, 2015 Всем добрый день. По ходу ваккум кончился. При нажатии шип в салон, работа двигателя не устойчивая. Сначала подумал ВУ купить, но, почитав ветку задумался... Сколько стоит вся эта приблуда супертормозная бошевская? Можно ли купить на рынке в Нижнем. Было бы вообще прекрасно, если номер секции подсказали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 12 июля, 2015 Так Славе утюгу позвони и возьми у него комплектом, вдруг на рынке левый попадётся... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 12 июля, 2015 При установке ВУТа от Бизнеса, принципиален ли перенос вакуумного шланга на ресивере, ближе к 4 цилиндру, так-же как это сделано на Бизнесе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 июля, 2015 При установке ВУТа от Бизнеса, принципиален ли перенос вакуумного шланга на ресивере, ближе к 4 цилиндру, так-же как это сделано на Бизнесе?нет.главное исправность обратного клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Crady, тогда второй вопрос: "почему завод перенёс шланг именно туда, а не оставил его на месте?"PS Может это как-то связано с ДАД? Изменено 12 июля, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 июля, 2015 Crady, тогда второй вопрос: "почему завод перенёс шланг именно туда, а не оставил его на месте?"PS Может это как-то связано с ДАД?с этим то же.а так чем короче шланги,тем лучше работает.ну и плюсом компановка навесного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 12 июля, 2015 ну и плюсом компановка навесного.Ну с этим ГАЗ, по-моему, никогда не заморачивался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 июля, 2015 Ну с этим ГАЗ, по-моему, никогда не заморачивался! там на умз тупо заслонка и рессивер так устроены,что там действительно с зади наиболее простое решение. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 12 июля, 2015 Crady, "терзают меня смутные сомнения" © неспроста всё это, неспроста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 12 июля, 2015 Crady, "терзают меня смутные сомнения" © неспроста всё это, неспроста!фиолетово где будет отвод под него.и на змз со штатным подключением не на одной машине работает.к стати в районе дроссельной заслонки разряжение лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) в районе дроссельной заслонки разряжение лучше.Скорее всего одинаково, по всему ресиверу. А вот вход около ДАД, возможно влияет на время реакции датчика, при нажатии на педаль тормоза. Хотя... :rolleyes: Изменено 12 июля, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 июля, 2015 фиолетово где будет отвод под него.и на змз со штатным подключением не на одной машине работает.к стати в районе дроссельной заслонки разряжение лучше.На крысе так и сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 июля, 2015 Скорее всего одинаково, по всему ресиверу. А вот вход около ДАД, возможно влияет на время реакции датчика, при нажатии на педаль тормоза. Хотя... :rolleyes:...ставили ВУТ на авто с разными двигателями-везде работает безотказно на всех режимах.ставь смело -не думай, все твои вопросы отпадут сами собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 13 июля, 2015 УТЮГ888, а деталь №4 ставите или как-то со старым решили вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 13 июля, 2015 деталь №4 ставите или как-то со старым решили вопрос? штатного от старого ВУТ не хватает,я поставил от ГЦС,он чуть по длиннее,его хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) колобок,но шток от ВУТ встает в торец педали тормоза. Педаль подгибал или шток стоит с небольшим перекосом?И ещё вопрос: площадка №1 у тебя стоит как на картинке, длинная её часть в правую по ходу а/м сторону или влево? Изменено 13 июля, 2015 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 июля, 2015 УТЮГ888, а деталь №4 ставите или как-то со старым решили вопрос? ...ставим конечно и всем рекомендуем, чтоб потом небыло вопросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 июля, 2015 И ещё вопрос: площадка №1 у тебя стоит как на картинке, длинная её часть в правую по ходу а/м сторону или влево?...площадку переверни и "вилку" поставь родную(не там экономишь) - всё встанет как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 14 июля, 2015 но шток от ВУТ встает в торец педали тормоза. Педаль подгибал или шток стоит с небольшим перекосом?И ещё вопрос: площадка №1 у тебя стоит как на картинке, длинная её часть в правую по ходу а/м сторону или влево?всё как на картинке,шток стоИт прямо, никуда не упирается,пластина имеет смещение(в какую сторону повёрнута,не помню),за счёт этого кольцо от ГЦС встаёт как положено,рядом с педалью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 14 июля, 2015 Я вот так сделал...https://yadi.sk/i/BYyQJfg6hrxxE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 июля, 2015 Я вот так сделал...https://yadi.sk/i/BYyQJfg6hrxxEСтремный колхоз А переходную пластину развернуть на 180 градусов не судьба ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
