Slavik-82
При движеннии греется до красной зоны
Slavik-82
Приобрел неделю назад это чудо с порванным ремнем ГРМ,5 рокеров поломано,хороший человек поставил на ход,но вот проблема при движении температура ползет на глазах.Может термостат заклиненый?посоветуйте
52RUS
а может у тебя проблема с моноблоком? прорыв газов через 4 цилиндр?
Диман_933
У меня так помпа накрылась,проверь циркуляцию.
Slavik-82
помпа вроде не течет,а радиатор слегка теплый при температуре за 80,а какая температура должна быть при эксплуатации?
Poma575
Помпа и не будет течь, там просто может крыльчатка провернуться на валу, или смотри термостат.
АлТек
Самое вероятное это термостат,помпа.Дай газу и посмотри давление на выходе после помпы.
АлТек
Извени я просто дальше не читал советы,поэтому дал совет который уже дали до меня.(СЛАВИК).Я тоже менял помпу.
AHдрей
...Может термостат заклиненый?посоветуйте
А может, банально, расслоился нижний патрубок радиатора..
Poma575
Хватит уже гадать, это может тянутся без конечно, снимай помпу, смотри термостат. Только когда будешь снимать помпу, запомни как стоял ремень и при сборке не ошибись, а то опять попадешь на рокера.
Slavik-82
Подскажите пожалуйста при движении какая рабочая температура?
andre630
85/90
Арсенал
Потрогай патрубок нижний из блока на радиатор(большой),если холодный или тёплый--смотри термостат.Он на блоке с права над помпой.
Slavik-82
Поменял термостат,старый с винтом и нашлепка какая-то от него отвалилась.На ходу если 90 идешь температура тоже 90,а на подъем и если притопишь к 100 поднимается,приходиться печку включать
DUMPER
А ДАТЧИК НЕ ВРЕТ ЛИ
Slavik-82
А ДАТЧИК НЕ ВРЕТ ЛИ
спасибо за совет,надо попробовать поменять,кстати он свой родной или от кого-либо?
andre630
можно ставить обычный газовский,просто на нашем открывание 87 градусов
Slavik-82
[/q
Я интересуюсь какие датчики подходят,а ты наверное термостат имеешь в виду,я его поменял,кстати на наших открытие 85 градусов.я просто тоже стал грешить на датчик,сегодня ехал так температура резко скакнула на 100 и секунд через20 сама вернулась на 90
andre630
тогда 100% проводка подкисла.проверь через диагностику.а на приборку стандартные идут(кроме масла)
Slavik-82
Дело было не в бабине,а в крышке расширительного бачка!
