casper
постоянно откручивается шкив коленвала
casper
болт которым он притягивается менял, шайбу которая под этим болтом, корончатая, менял, болт сажал на резьбовой герметик, непомогает, что делать ?, и почему он откручивается?
solovey399
если 4215 не удивительно, двигло то какое?
Изменено пользователем solovey399
Лёха62
шкив меняй
casper
4062
шкив меняй
[/quot
объясни
Miha-Rybolov
Каким образом блокируешь колено при затяжке?
AHдрей
Обоснуй своё утверждение!!!
Берси
casper - Мы это уже проходили!! У тебя шпоночный паз разбит, как лечить я писал. Ищи, на форуме есть.
casper
первая передача, помошник давит на тормоз.
кстати пазы на валу и на шкиве нормальные, шпонку тоже менял, поищу твою тему
рамиш
Была такая же проблема на газеле. Был разбит шпоночный паз. Вылечили так. Снял болт поставили шайбу побольше на шел головку на 36. Корешок сел за руль включил 5 передачу и жал на тормоз. Я из ямы тянул головкой . После этого проездил как минимум пол года до продажи ни разу не беспокоил. А менять шкиф дорого. Это уже второй метод.
casper
а какую шайбу поставил? гровер или как родная, корончатая?
рамиш
Поставил простую просто большим диаметром и затянул от души.Что бы не откручивался. Так и ездил потом . Гонял в Самару так у себя меж городов РТ.
casper
понял спасибо
