badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) проблема такая:имеется магнитола kenwood krc 4904.и у нее нет входа для антеннны с разъемом исо...там типа адаптер должен быть,но его тоже нету...есть тока откусанный проводкосле которого адаптер стоял...как антенну подключить... Изменено 18 ноября, 2009 пользователем badhedd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 18 ноября, 2009 Отнеси к мастеру он тебе все обратно припояет, иль сам хочешь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) ну охота самому.есть идея отрезать у антенны штекер и напрямую запоять на магнитолу.тока надо знать че куда паять.в этом то и проблема Изменено 18 ноября, 2009 пользователем badhedd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 18 ноября, 2009 там разьем как на антенном удлинителе если не ошибаюсь, купи удлинитель обреж и припаяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 можно поподробней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 ...есть тока откусанный проводкосле которого адаптер стоял...как антенну подключить...Купить антенный разъём (если он отрезан), в чём проблемма то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 18 ноября, 2009 да чего там подробнее, антенный удлинитель- отрезаещь от него разьем типа мама см10-15 и паяещь к магнитоле, дольше магнитолу вскрывать а там все видно куда паять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 это то понятно...тока в моем урюпинске нет такой фиговины,вот я и хочу зразу от антенны ченить к чемунить прикрутить..вопрос че кчему?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 18 ноября, 2009 да они в любом магазине автозапчастей есть, я и сам в маленьком городке живу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 это то понятно...тока в моем урюпинске нет такой фиговины,вот я и хочу зразу от антенны ченить к чемунить прикрутить..вопрос че кчему??Припаять антену прямо к магнитоле. не проблемма, проблемма будет поставить маг. и протянуть провод по кабине.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) а если на месте все далать?может ктонить распиновку этого разъема дать?или там один провод? Изменено 18 ноября, 2009 пользователем badhedd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 а если на месте все далать?может ктонить распиновку этого разъема дать?В ИСОшном разъёме нет места для антены, там отдельный провод, прямо в магнитоллу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 опечатлся..распиновку разъема антенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 ноября, 2009 опечатлся..распиновку разъема антенны :blink: Там всего два "хвоста", центральный- в центр, экран на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badhedd 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 спасибо...будупрбовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
