mana
Проблема! Ошибка 0141
mana
Товарищи.. Есть проблема... Достала ошибка "P0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2"... Я новичок.. Расскажите пожалуйста: что это такое, где это стоит и как это исправить!!
Эта значит что сгорел нагревающий элемент во втором лямбда зонде(дк№2)расположен за катализатором,перед стоит дк№1.Исправит можно двумя путями,замена оного или прошивка эбу на вариант с отключенным дк2.по цене примерно одинаково встанет.хотя не исключён вариант с неисправностью проводки.Проверить можно следующим образом-отключаешь оба дк и в разъём первого дк подключаешь дк2 и на оборот,включаешь зажигание и смотришь ошибки(машину не заводи!будет очень плохо заводиться!)если на дк2 пропала ошибка,а на первом выскочила,значит меняй дк.откручивай на холодную,на горячую можешь завалить резьбу в кате
mana
Спасибо за вразумительный ответ!
Если ошибку удалил на прогретом авто , она может выскочить только при прогреве ? Сразу не появилась после удаления, минут 10 тарахтел на холостом ходу.
Denisg
Алексей Ф., выскочит на холодном моторе, сразу как только ключ повернешь в замке зажигания.
