вовка 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Всем доброго времени. Помогите подсказкой . У меня газель с двигателем евро 3 , сегодня загорелись сигнализаторы на щитке приборов. Где можно посмотреть описание данных сигнализаторов? Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) Всем доброго времени. Помогите подсказкой . У меня газель с двигателем евро 3 , сегодня загорелись сигнализаторы на щитке приборов. Где можно посмотреть описание данных сигнализаторов? Заранее спасибо!Какая приборка? Что за сигнализаторы? Хоть бы фотку выложил. Там пол приборки сигнализаторов, а остальное датчики-указатели, спидометр.. Изменено 24 ноября, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Всем доброго времени. Помогите подсказкой . У меня газель с двигателем евро 3 , сегодня загорелись сигнализаторы на щитке приборов. Где можно посмотреть описание данных сигнализаторов? Заранее спасибо!Чего канкретно загорелось?Может поворотники или ручник забыл снять. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Чего канкретно загорелось?Может поворотники или ручник забыл снять. :DЗагорелся ЧЕК, STOP? и какой то красный кружок с волной. Может у кого в электронном виде есть мануал по газелям о с 2008 года выпуска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) Всем доброго времени. Помогите подсказкой . У меня газель с двигателем евро 3 , сегодня загорелись сигнализаторы на щитке приборов. Где можно посмотреть описание данных сигнализаторов? Заранее спасибо!А "букварь", который с машиной в комплекте идёт, почитать, религия не позволяет? :angry: Изменено 24 ноября, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2009 Загорелся STOP и какой то красный кружок с волной. :lol: :lol: Долей тормозухи!!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 :lol: :lol: Долей тормозухи!!!! :DТормозуха в норме, поплавок работает С машинкой книжки не было. Тормозуха в норме, поплавок работает С машинкой книжки не было.Причем горит вся гирлянда не постоянно, в основном в пробке при включении вентилятора охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 ноября, 2009 Причем горит вся гирлянда не постоянно, в основном в пробке при включении вентилятора охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 24 ноября, 2009 Так это старая приборка она ему не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Тормозуха в норме, поплавок работает С машинкой книжки не было. Причем горит вся гирлянда не постоянно, в основном в пробке при включении вентилятора охлаждения.мда а я то думал у меня у одного такие проблемы правда у меня то АБС загорится то неисправность электронного блока АБС которого у меня даже и нет в помине на машине а один раз даже на секунд пять перегрев двигателя показывало Тормозуха в норме, поплавок работает С машинкой книжки не было. Причем горит вся гирлянда не постоянно, в основном в пробке при включении вентилятора охлаждения.мож проводок какой нить кирдыкнулся где нить перетерся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOGIVER 13 Опубликовано 25 ноября, 2009 вовка, Походу у тебя просто глючит панель приборов.У меня тоже и лампочки загорались,и стрелки дергались.Проверь массу на панели.Если двигун работает нормально,забей.Хороший стук сам наружу выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) У каво абс горит, залести под машину и где подвесной посмотрити там провод проходит, посмотрите не трется ли провод об кардан. Изменено 25 ноября, 2009 пользователем Schokk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Тормозуха в норме, поплавок работает С машинкой книжки не было. Причем горит вся гирлянда не постоянно, в основном в пробке при включении вентилятора охлаждения.сними щиток приборов и проверь разъемы. у меня не горел дальний на щитке , проводок не до конца был вставлен в колодку. ну и массу глянь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 25 ноября, 2009 Вот приборка нового обросца Кстати у меня горит лампачка ЕБД чё это????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 26 ноября, 2009 такаяж фигня! с ебд и когда сигнализатор бензина пищит, часики меркнут. грешу на массу приборки но куда лезть не знаю.ЗЫ выключается лампочка ударом по панели сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Вот приборка нового обросца Кстати у меня горит лампачка ЕБД чё это?????ЕБД это как раз и есть неисправность электронного блока АБС. Я тут недавно панель вынимал посмотреть что внутри обратно поставил пока уже два месяца ничего не загоралося мужики вопрос немного не в тему но все равно кто нить пытался изменить подсветку панели приборов хочу белые цифирки сделать как на иномарке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 27 ноября, 2009 andreik10, если абс и светится абс, а это ебд...0_о vingod, надо попробывать ударить))))))) а ищё чё заметил када вкл. массу то на приборки загараица датчик открытых дверей.0_о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 27 ноября, 2009 andreik10, если абс и светится абс, а это ебд...0_о vingod, надо попробывать ударить))))))) а ищё чё заметил када вкл. массу то на приборки загараица датчик открытых дверей.0_оесли светится абс значит что то с датчиками на ступицах или контактами с ними а в книги по эксплуатации которая идет с машиной написано что ебд это неисправность электронного регулятора который прекращает на время полное торможение всех колес как бы отпуская их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 27 ноября, 2009 что это меня волнует, мне надоело на него смотреть. и может кроются её какие косяки с этой лампой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
