Поф 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) разбилось левое стеклышко, а так как руки давно чесались чегонить сотворить решил заодно с заменой стекла подкрасить глазки и поставить диодики так былону почему что бы снять фары нужно разобрать пол-морды?! фары снял, теперь помыть их пока сохнут припаял проводки к полоскам диодиковпросверлил дырочки для проводков, правда слегка накосячил, не там одну дырку сделал :)вначале хотел полоски не так повеситьи наклеил диодики закрыл бумагой все что не хочу покраситьтут меня ждал облом, так как малярный скотч здесь не проканал, это зеркальное покрытие настолько фиговое, что остается на скотче, из-за этого пришлось частично закрасить отражатель габаритов :( выглядит прикольно :) теперь собираюгерметик, защелки и можно ставитьпоставил, морду привинтил обратно и вуаля :) помоему клево :)надо только габариты белые или голубые поставить... следующий этап будет ксенон и линзыприсмотрел уже донора линз на ближний свет, на дальний еще не нашел... Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Поф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) а как ты снял стекло у фары... я дооолго пытался снять но не получилось.а вообще из фоток рудно понять что ты сделал и как. Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Дальномер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 ноября, 2009 а как ты снял стекло у фары... я дооолго пытался снять но не получилось...Там железные скобки держат стекло, снял их и снял стекло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 у меня ОСВАР там нет никаких скобок... все на герметике вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 26 ноября, 2009 у меня ОСВАР там нет никаких скобок... все на герметике вроде.если стекло сидит на герметеке его можно снять если нагреть герметик феном(строительным). тогда легко можно снять стекло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
senka 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 если стекло сидит на герметеке его можно снять если нагреть герметик феном(строительным). тогда легко можно снять стеклоребят.пластик и стекло разбираются по разному.хотел сделать то же самое но увы.у меня пластик стоит.пришлось наклеить полоски диодов по верху фары прям снаружи.пока вроде держатся и смотрится не плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) у меня ОСВАР там нет никаких скобок... все на герметике вроде.на осваре шурупчики, зайди в магазин, в ту же Русь хотяб и рассмотри фару и все увидишь :)я так и сделал перед разборкой Зачетно , у меня также. https://s57.radikal.ru/i155/0910/0c/25ebd4f75007.jpg ага :)но это не плагиат! )))я твою машинку не видел )) Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Поф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 26 ноября, 2009 ребят.пластик и стекло разбираются по разному.хотел сделать то же самое но увы.у меня пластик стоит.пришлось наклеить полоски диодов по верху фары прям снаружи.пока вроде держатся и смотрится не плохопластиковые тоже разбираются только с ними поосторожнее нужно когда греешь вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 26 ноября, 2009 На ОСВАРе шурупчиками крепится отражатель к корпусу фары, а стекло держится на герметике, а снимается нагреванием герметика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
