inGame 1 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Искал через поиск не нашол если дублируется извеняйте.В общем так :евро-3, выпуск июль 2008, микас 11 ет: бк выдает ошибку "низкий эффект нейтрализатора" Какова причина и как устранить? заранее благодарен Изменено 26 ноября, 2009 пользователем inGame Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 27 ноября, 2009 Искал через поиск не нашол если дублируется извеняйте.В общем так :евро-3, выпуск июль 2008, микас 11 ет: бк выдает ошибку "низкий эффект нейтрализатора" Какова причина и как устранить? заранее благодаренА что эта ошибка как-то сильно влияет на работу двигателя,забей на нее и стирай при каждом ее появлении, лично я для этого и поставил себе борт.компьютер.возможно может помочь перепрошивка ЭБУ, но я бы не стал из-за токой ерунды зацикливаться на этом.Это одна из самых распостранненых ошибок которые вызалиют на евро-3 и лечатся отключением датчиком тоэсть перепрошивкой ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 269 Опубликовано 27 ноября, 2009 в разделе Диагностика надо такие вопросы задавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 в разделе Диагностика надо такие вопросы задавать.все понятно просто еще навигация плохая по сайту )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sema 0 Опубликовано 29 ноября, 2009 На самом деле, действительно. Мы в таких случаях ставим новую прошивку, без лямбды. Нейтрализатор *бенизируем н*х. И все проблеммы решаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
