Stormdog 1 Опубликовано 2 июля, 2007 (изменено) Как устранить течь масла из рулевой колонки, в месте где находится паролоновый сальник ... чтоли :blink: и сошка. Изменено 2 июля, 2007 пользователем Stormdog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 2 июля, 2007 снять рулевое и поменять сальник...а для подтяжки подшипников запастись спец инструментом (инфа в книжке с картинками) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 2 июля, 2007 cricket А как снять сошку? С братаном пытались,да так и плюнули... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 3 июля, 2007 снять рулевое и поменять сальник...а для подтяжки подшипников запастись спец инструментом (инфа в книжке с картинками)Этот паролоновый? Или на оси сошки стоит в самой рулевой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) cricket А как снять сошку? С братаном пытались,да так и плюнули...прежде тем как что то разобрать,я читаю умную книгу....там даже фото съемника есть..Если не забуду,сегодня отсканирую картинки по разборке рулевого...выложу.. Изменено 3 июля, 2007 пользователем cricket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 3 июля, 2007 Съемник сошки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Peter 0 Опубликовано 4 июля, 2007 Снимать сошку довольно трудно. Самый лёгкий способ - распилить шлицевую часть сошки при помощи болгарки, но при этом надо запастись новой сошкой. Второй способ - создать натяг при помощи съёмника, аккуратно (чтобы не спалить пластмассовый кожуж) нагреть шлицевую часть сошки, и оперев одну сторону шлицевой части сошки на наковальню, ударить с противоположной стороны молотком. Нагрев желательно вести при помощи автогена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavr 0 Опубликовано 18 мая, 2011 добрый вечер! все таки что нужно поменять или сделать чтобы не текла смазка по валу крепления сошки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 мая, 2011 добрый вечер! все таки что нужно поменять или сделать чтобы не текла смазка по валу крепления сошки?Если сошка не болтается,то поменять сальник,если болтается то тогда и подшипники!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavr 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Ничего не болтается! На валу -секторе, где крепится сошка нет сальника. Только подшипник , стопорное кольцо , поролоновое кольцо и пыльник из пластмассы. Сальник стоит только сверху редуктора в крышке, где входит вал от руля( карданчиков). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavr 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Ничего не болтается! На валу -секторе, где крепится сошка нет сальника. Только подшипник , стопорное кольцо , поролоновое кольцо и пыльник из пластмассы. Сальник стоит только сверху редуктора в крышке, где входит вал от руля( карданчиков).Вот фото: https://i033.radikal.ru/1105/05/0d296ee77a00.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 19 мая, 2011 lavr, налей туда нигрола и забудь!! он густой и хрен потечёт!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 19 мая, 2011 Ничего не болтается! На валу -секторе, где крепится сошка нет сальника. Только подшипник , стопорное кольцо , поролоновое кольцо и пыльник из пластмассы. Сальник стоит только сверху редуктора в крышке, где входит вал от руля( карданчиков).Сальник там есть! Какой же там по твоему уплотнитель стоит???? поролон с пластмассой что ли только?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavr 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Сальник там есть! Какой же там по твоему уплотнитель стоит???? поролон с пластмассой что ли только?!Сам ещё не разбирал,поэтому и спрашиваю -кто сам разбирал и что там есть внутри, судя по картинке там сальника нет, только резиновое колечко по наруже подшипника! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 19 мая, 2011 Сальник там есть! Какой же там по твоему уплотнитель стоит???? поролон с пластмассой что ли только?!уплотнитель там безусловно есть но сальником в привычном пономании его назвать нельзя так как он состоит из двух колец резинового и второпластового .второе с разрезом на подобии поршневого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lavr 0 Опубликовано 19 мая, 2011 уплотнитель там безусловно есть но сальником в привычном пономании его назвать нельзя так как он состоит из двух колец резинового и второпластового .второе с разрезом на подобии поршневого. И где такие можно найти? В автомагазинах говорят ,что на редукторы вообще ничего нет кроме верхнего сальника! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 27 августа, 2011 lavr, налей туда нигрола и забудь!! он густой и хрен потечёт!!ага все правильно,и в минус тридцать руль вдвоем не провернешь,у меня было такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek77 1 Опубликовано 21 февраля, 2012 ага все правильно,и в минус тридцать руль вдвоем не провернешь,у меня было такоея солидола туда выдавил пол тюбика и забил на всё. в -30 застывают шкворни. шприцевать надо... а солидол в смеси с остатками масла в редукторе не застывает. снять сошку фик получится на коленке, а перебирать смысла нет. дорого. люфт уже большой, потом новый редуктор куплю да и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kavkaz-15 1 Опубликовано 19 мая, 2012 Вот фото: https://i033.radikal.ru/1105/05/0d296ee77a00.jpgЧто стоит на картинке под номером 47? У меня от туда потекло пару недель назад, чем запастись чтоб в магаз не гонять пару раз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey_lvov 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) у меня тоже год назад подтикала раза три снимал и меняли сальники да и пласмасывою байду.рем комплекты не все подходит к рулевой с гидроусилителем.брал на угад сальники поразмеру два побольше два и еще по больше вроде зделали но всеравно подтикала третий раз разобрали и взяли напилевать тогда зделали вот ровно год ездил снова начила подтикать на холодную.прогрею поеждю два три дня подрят нетичет. потом снова подтикает .придетьса снова разбирать. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем sergey_lvov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatevakeksandr 0 Опубликовано 22 января, 2013 Ну в итоге что можно с ним придумать и стоит ли заморачиваться ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 23 января, 2013 Рем комплект продается в педалях машин,поменяй и залей любую полусинтетику или синтетику ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vindicator 8 Опубликовано 10 декабря, 2013 уплотнитель - поролоновая шайба обильно смазанная солидолом, выполняет роль сальника и пыльника, смазка в механизм - масло для гипоидных педерач трансмиссионное масло Супер Т-3 SAE 85w90 GL-5 (современный аналог ТМ-5-18, ТАД-17) 0,45-0,5 л Уровень масла должен быть в пределах 15 мм вниз от нижней кромки заливного отверстия 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 10 декабря, 2013 на второй газельке тож потекла рулевая колонка.вся рессора и левая часть раммы в масле.не обращал внимания, пока в один день понял что руль как на газоне.прошприцевал шкворни, накачал колёсики и хоть бы хны.потом только понял что рулевая без вазелина. вскрыл пробку а там нихрена нет.спецом залил трансмиссионное. течет, но меньше.зима блин, не охота туда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 2 мая, 2015 Вот фото: http://i033.radikal.d296ee77a00.jpg Что стоит на картинке под номером 47?потекло сверху с вала, какой там сальник стоит? открутив четыре болта, доберусь до него или есть какие-то сложности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
