alexkor33
Стук в двигателе.
alexkor33
Здравствуйте! Если кратко: сделал копиталку двигателя, проехал 800 км. появился стук в движке. снял голову, первая гильза прилично поцарапана с правого боку, вынул поршень а у него юбка с правого бока подплавлена. не долго думая ставлю новую гильзу и поршень, все в кучу как положено, и насмаждаюсь приятным шопотом движка следующие 600км., после чего история зеркально повторяется:(((. Что за фигня такая?
Pomor
Шатун кривой, или завалена втулка. :P
alexkor33
но до капиталки шатун был ровный, и не кто его не гнул, а какая втулка может быть завалина?
джиджи
втулка на шатуне, в которую палей поршневой вставляется.
solovey399
такое возможно при перегреве двигателя
alexkor33
:), извиняюсь за несообразительность. как поступить?: завтулить шатун, или поменять его вообще, а может возможны другие причины?
да перегрев действительно был но в первый раз, а во второй 100% не перегривался, а износ гильзы и поршня как под копирку.
Pomor
Упорные кольца. А шатун проверить на соосность.
alexkor33
не хочу показаться чайником, но ваши ответы ставят передо мной все больше вопросов. Что за упорные кольца, и что с ними сделать? И как проверить соосность шатуна, сравнить его с другим шатуном?
я не чайник, но доходит долговато. Упорные кольца это те которые регулируют осевое смещение каленвала, не так ли? Но если причина в них то проблемы были бы со всеми поршнями а не с первым?
Pomor
Простой способ проверки, когда вставляешь поршень с шатуном, он (шатун) должен сесть без помщи на шейку КВ. В смысле не подправлять с натягом в твоем случае в сторону натертости на гильзе. Исключение поворот вокруг оси цилиндра. Упорные кольца - удерживают КВ от продольного перемещения. Если КВ гуляет, то как раз в этом цилиндре может и не хватить допуска, результат наушение соосности гильза - шейка КВ.
alexkor33
как поменять упорные кольца с минимальным разбором движка?
Pomor
А вот тут как умудришься, сможешь вытолкнуть новым старое полукольцо, тебе повезло. :)
alexkor33
еще по поводу упорных колец, их подбирают по толщине или просто старые меняют на новые, и если подбирают то каким образом?
Может быть овальность шатунных шеек коленвала. Проверь.
Pomor
По этому вопросу загляни в талмуд (руководство). :rolleyes:
Да еще если бы были фото поршня, пальца, гильзы, то легче диагноз поставить.
Изменено пользователем Pomor
alexkor33
да обязательно проверю.
