Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 9 декабря, 2009 (изменено) Уважаемые представители автозавода, помогите найти электрические схемы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405.24 и ГАЗ-560 для того, чтобы выложить их на форуме. Изменено 9 декабря, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 14 декабря, 2009 Уважаемые представители автозавода, помогите найти электрические схемы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405.24 и ГАЗ-560 для того, чтобы выложить их на форуме.К сожалению, не обрадую - данная информация относится к технической и сервисной документации, которая предоставляется участникам Сервисно-Сбытовой сети для ремонта автомобилей. Выдавать ее никто не будет (я уже пробовал - кроме сервисной книжки добиться чего-либо невозможно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 28 декабря, 2009 Уважаемые представители автозавода, помогите найти электрические схемы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405.24 и ГАЗ-560 для того, чтобы выложить их на форуме.МОГУ В ЛИЧКУ ОТСКАНИРОВАННУЮ СХЕМУ 560 СКИНУТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 665 Опубликовано 28 декабря, 2009 К сожалению, не обрадую - данная информация относится к технической и сервисной документации, которая предоставляется участникам Сервисно-Сбытовой сети для ремонта автомобилей. Выдавать ее никто не будет (я уже пробовал - кроме сервисной книжки добиться чего-либо невозможно).Александр,ссылочку дать где на форуме найти можно?это уже давно секрет Полишинеля :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 29 декабря, 2009 Александр,ссылочку дать где на форуме найти можно?это уже давно секрет Полишинеля :) и мне дай)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 665 Опубликовано 29 декабря, 2009 и мне дай))по просьбам трудящихся ссыль в студию! :D https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=281166 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 10 января, 2010 МОГУ В ЛИЧКУ ОТСКАНИРОВАННУЮ СХЕМУ 560 СКИНУТЬМожно и на форум - раз всем известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр М. 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело. Двигатель на Газеле перебрали, все метки выставили, клапана проверяли-отрегулированы хорошо, но вот бензин выкидывает в карбюратор и работает мотор на полном газу 2000 об\мин и машина плохо заводится. Подскажите в чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 мая, 2011 перелив топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр М. 0 Опубликовано 13 мая, 2011 перелив топливанабора мощности нет, карбюратор не льет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 13 мая, 2011 Александр М., и тема не там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 мая, 2011 Ты этот вопрос задал заводу ГАЗ?Боюсь скоро его закроют,и ответ не получишь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 14 мая, 2011 Ты этот вопрос задал заводу ГАЗ?Боюсь скоро его закроют,и ответ не получишь!Завод скоро закроют???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 14 мая, 2011 Завод скоро закроют????Тему. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
myasnikovsergey 0 Опубликовано 14 мая, 2011 виноват ли блок если двигатель работает нестабильно, вентилятор работает в зависимости не от температуры а от скорости, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 мая, 2011 виноват ли блок если двигатель работает нестабильно, вентилятор работает в зависимости не от температуры а от скорости,Сергей зайди в раздел по 405-му двигателю почитай вникни осмысли ....там всё есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 14 мая, 2011 Сергей зайди в раздел по 405-му двигателю почитай вникни осмысли ....там всё есть.Это точно,пока сам не вникнешь ни чего не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 14 мая, 2011 виноват ли блок если двигатель работает нестабильно, вентилятор работает в зависимости не от температуры а от скорости, ЭБУ врядли скорее всего ДТОЖ , термостат да и ещё много чево ищи нормального диагноста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сохатый 0 Опубликовано 21 июня, 2011 добрый день. помогите в вопросе, как заменить прокладку под головой двигателя 402. какой инструмент необходим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 21 июня, 2011 ключ на 10 рожковый и торцовый, на 13 два шт., головка на 17 с воротками, отвертка, и самый главный инструмент - руки! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 21 июня, 2011 сохатый, Инструкции по ремонту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava091 0 Опубликовано 16 октября, 2011 включаем массу, заводим, никаких проблем ( на любой промежуток времени ), стоит заглушить и дождаться срабатывания реле управления двигателя и повторить попытку завести двигатель но авто не падает никаких признаков пока не выключишь и не включишь массу .Расскажу что делал: диагностика ничего не показала (кроме того что после срабатывания реле пропадает зажигание) поменяли компьютер ( МИКАС 7.1 ) проблема осталась , выяснил что на 11-ом предохранителе верхнего блока пропадает (+) когда глушишь ( и еще интересный момент что двигатель запускается и без этого предохранителя когда на нем есть плюс ) , проследил провод на целостность от 11-го предохранителя до реле бензонасоса -реле управления двигателем цепь цела (естественно когда не заводится ). Пришел к выводу :пока не щелкнешь массой не подается питание на реле управления двигателем . подскажите откуда идет это питание ( из чего состоит цепь ) и где его искать . ( МИКАС целый ) P.S. Забыл сказать что все реле и силовые предохранители у аккумулятора целые . Заранее благодарен за умный ответ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 16 октября, 2011 включаем массу, заводим, никаких проблем ( на любой промежуток времени ), стоит заглушить и дождаться срабатывания реле управления двигателя и повторить попытку завести двигатель но авто не падает никаких признаков пока не выключишь и не включишь массу .Расскажу что делал: диагностика ничего не показала (кроме того что после срабатывания реле пропадает зажигание) поменяли компьютер ( МИКАС 7.1 ) проблема осталась , выяснил что на 11-ом предохранителе верхнего блока пропадает (+) когда глушишь ( и еще интересный момент что двигатель запускается и без этого предохранителя когда на нем есть плюс ) , проследил провод на целостность от 11-го предохранителя до реле бензонасоса -реле управления двигателем цепь цела (естественно когда не заводится ). Пришел к выводу :пока не щелкнешь массой не подается питание на реле управления двигателем . подскажите откуда идет это питание ( из чего состоит цепь ) и где его искать . ( МИКАС целый ) P.S. Забыл сказать что все реле и силовые предохранители у аккумулятора целые . Заранее благодарен за умный ответ !!!и откуда на 405 появилась кнопка массы? обьясни если ее даже по схеме нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava091 0 Опубликовано 16 октября, 2011 и откуда на 405 появилась кнопка массы? обьясни если ее даже по схеме неткак и у все газелей под рулем красная кнопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) как и у все газелей под рулем красная кнопканет ее на инжекторах, это самоделка :D Изменено 16 октября, 2011 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
