Alex 616 295 Опубликовано 20 июля, 2016 Всем здравствуйте! У меня такая проблема: сначала крутила до 3500, потом до 3000 и на спидометре 100 , а сейчас 2800 и все. Где копать?? Подскажите....Попробуйте с простого-поменять топл.фильтра и проверить топл.насос.Манометр бы Вам поставить(многое по нему можно определить-давление которое выдаёт насос-1.3 атм.норма,свыше 2-х очков-либо шарик в обратке залип,либо форсы подзабиты-это уже крайний вариант при котором можно попробовать WINS).Также посмотрите топл.шланги(на предмет расслоения внутри),топливозаборник в баке.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 У меня где-то 1,6 давит.стоит манометр.есть банка Винс, и фильтра.попробовать промыть на старых фильтрах, потом поставить новые.заодно и насос промою.так можно??? Спасибо. Можно шланги с бака в банку и промыть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 20 июля, 2016 У меня где-то 1,6 давит.стоит манометр.есть банка Винс, и фильтра.попробовать промыть на старых фильтрах, потом поставить новые.заодно и насос промою.так можно??? Спасибо.Можно шланги с бака в банку и промыть???...Расскажу как я делал(чисто для профилактики)--Снимал шланги с подачи и обратки(двигатель),ставил другие короткие шланги с фильтрами от бензинки концы в банке с ВИНСом.Брал насос(запасной),подсоединял провода с насоса который стоит у меня на раме,и гонял мотор на разных режимах работы(с перекурам на отстой коротенько так,мин.на 40.Далее вырабатывал весь Винс,заливал ДТ и прогонял уже с соляркой мин 10(что бы выгнать весь ВИНС).Далее ставил ВСЕ новые фильтра,(как раз подоспела замена масла).Больше я туда не лазил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 Как результат? У меня нет второго насоса... Снять этот и попровать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 20 июля, 2016 Или купить самый дешёвый от бензинки на 6 атм и погонять его , а потом положить в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Как результат? У меня нет второго насоса. Снять этот и попровать?. Ничего такого сверхестественного,а насос в запасе нужен всегда.Как вариант-сними старый,прогони ВИНСом(заодно промоешь его от всех каках и загрязнений),в любом случае хуже не будет. Или купить самый дешёвый от бензинки на 6 атм и погонять его , а потом положить в запас...Тоже тема.(только тех.отверстия гвоздиком проткни в сетке насоса-для лучшего зимнего использования ДВС ). Изменено 20 июля, 2016 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 Спасибо) буду пробовать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 20 июля, 2016 . Ничего такого сверхестественного,а насос в запасе нужен всегда.Как вариант-сними старый,прогони ВИНСом(заодно промоешь его от всех каках и загрязнений),в любом случае хуже не будет. ..Тоже тема.(только тех.отверстия гвоздиком проткни в сетке насоса-для лучшего зимнего использования ДВС ).. Ничего такого сверхестественного,а насос в запасе нужен всегда.Как вариант-сними старый,прогони ВИНСом(заодно промоешь его от всех каках и загрязнений),в любом случае хуже не будет. ..Тоже тема.(только тех.отверстия гвоздиком проткни в сетке насоса-для лучшего зимнего использования ДВС ). тыкать никуда не надо. Уже тысяч 150 гоняю на бензиновом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 Я живу в кемерово, солярка зимой густоватая... Можно насос просто на АКБ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 июля, 2016 Можно насос просто на АКБ?можно,а зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 Что бы промыть Винсом, или длинные провода от бака кидать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 июля, 2016 Что бы промыть Винсом, для этих целей и от АКБ можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 20 июля, 2016 Спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Всем привет! Промыл Винсом, поменял фильтра... Также история... На нейтральной хоть до 5 тыщ крутит, а на скорости 2900 и все... Подскажите что делать? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 июля, 2016 Всем привет! Промыл Винсом, поменял фильтра. Также история. На нейтральной хоть до 5 тыщ крутит, а на скорости 2900 и все. Подскажите что делать? Спасибо!..Колёса не клинят??? Смотри патрубки на турбину,хомуты протяни.ДВС с кулером??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Колёса вывешивались, все норма.. Да, с кулером.хоть сотку шла, теперь девяносто с копейками.. Как отсечка срабатывает, обороты чуть скинешь и снова тоже самое ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 июля, 2016 Колёса вывешивались, все норма.. Да, с кулером.хоть сотку шла, теперь девяносто с копейками..Как отсечка срабатывает, обороты чуть скинешь и снова тоже самое (((...Заправляешься где,насос менял?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Газпром, Роснефть, у частников не позволяю ...качает 1,6 стоит манометр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июля, 2016 качает 1,6 стоит манометра если пережать шланг после манометра,сколько кажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 На угловых патрубках, возле хомутов трещины, завтра попробую поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 июля, 2016 На угловых патрубках, возле хомутов трещины, завтра попробую поменять....(Трещина у нас одна,и то чуть пониже спины),а патрубки ставь по возможности силикон(от Камаза встают как родные). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 июля, 2016 Всем привет! Промыл Винсом, поменял фильтра. Также история. На нейтральной хоть до 5 тыщ крутит, а на скорости 2900 и все. Подскажите что делать? Спасибо!поподробней про всё. не раскручивается или отсечка ( сброс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Похоже на отсечку.на любой передаче не больше 2,9 тысяч раньше могла больше крутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Пережимаю не на заведенной, почти 8 Камазовские с турбины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июля, 2016 Камазовские с турбины?на Штаере они там на 50 везде,пришёл в магаз и подобрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
