Павел1982 1 Опубликовано 22 июля, 2016 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 июля, 2016 Похоже на отсечку.на любой передаче не больше 2,9 тысяч раньше могла больше крутитьпроверь датчик наддува и тягу на турбине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 24 июля, 2016 Ок, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 29 июля, 2016 Датчик поставил новый, тяга ходит нормально...без изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 29 июля, 2016 Может форсункам хана?( Помогите пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 29 июля, 2016 Может форсункам хана?(Помогите пожалуйста!!!.Не кричи,не глухие,...форсы нормальные(если ты говоришь что по манометру 1,3 атм)патрубки на турбине и с турбины на кулер проверил?,хомуты протянул?.Посмотри сосок на впускном коллекторе(откуда шланчик с датчика турбины приходит(прочистить проволочкой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 9 августа, 2016 Проверял, даже снимал впускной.. Чисто.патрубки поставил силикон, хомуты новые.может с воздушка патрубок сжимается?? Как проверить? Или рейку пробовать калибровать?отсечка на 3х тысячах на любой передаче, а на нейтрале крутит до талого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 9 августа, 2016 Поменяй воздушный фильтр. Было похожее. Фильтр засрался и после определенных оборотов - отсечка. Потом доперло - сжимается патрубок у турбины. Поменял фильтр + в патрубок поставил распор от 50 фановой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 августа, 2016 Фильтр новый, а что лучше вставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 10 августа, 2016 Фильтр новый, а что лучше вставить? Труба серая канализация - четко заходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 августа, 2016 Фильтр новый, а что лучше вставить?Поменяй воздушный фильтр. Было похожее. Фильтр засрался и после определенных оборотов - отсечка. Потом доперло - сжимается патрубок у турбины. Поменял фильтр + в патрубок поставил распор от 50 фановой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 августа, 2016 Спасибо!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 10 августа, 2016 Поехала)) трубы не было под рукой, взял хомуты со сталистой проволоки и обрезал болты, кольца воткнул в пазы гофры. Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 августа, 2016 в турбину не залетят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 14 августа, 2016 Вот тут я задумался. ) не должны... Пока катаюсь все норма) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 14 августа, 2016 в турбину не залетят?по идее то не должны,даже если вывалятся,они же больше по диаметру,чем вход в турбину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 13 октября, 2016 Было все норма, но сегодня начала дымить и пропала тяга( Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 14 октября, 2016 Плохо едет и белый дым... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 14 октября, 2016 Плохо едет и белый дым.МСК походу подожли и масло в горшки попёрло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 14 октября, 2016 Как точно проверить колпачки или кольца? Вазовские с 16 подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 14 октября, 2016 А возможно что турбине как? Масло бежит только после неё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 14 октября, 2016 А возможно что турбине как? Масло бежит только после неё.В смысле после неё? Подтеки есть? где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 15 октября, 2016 Хана турбине...колектор вообще сухой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
