соболь 9
пропала педаль газа
соболь 9
Мужики!!! Помогите, сегодня утром завел авто, а педаль газа не работает - она электронная, обороты на холодном дв. маленькие 1100, как до 80 град. нагрел до 2000 поднялись.
SAMMY
А педаль куда пропала??? Без педали не поездишь..
Crady
А ошибки то какие выдаёт ЭБУ?Если не можеь сам посмотреть,скатайся на диагностику.Так гадать без полезно,слишком много разных причин на этом движке могут выдать одни и те ошибки и не исправности.Но для начала я бы проверил соеденения массовые
соболь 9
Краснодарским привет! До 18 лет сам жил в Краснодарском крае. А с чувством юмора все св норме.
А педаль газа просто не функционирует, вроде она и есть, а на самом деле нет.
vingod
смотри разъёмы! ну и предохранители
соболь 9
А какие разъемы?
vingod
Разъём на педали и разъём на електро дросселе.
nv63
у меня такая фигня бывает по морозу после застоя, греется долго потом глушу и ... ура заработала!!! :lol:
Тоже самое было 2 раза заглушил завел и все работает.
Crady
А дроссельную заслонку мыть пробовали???Загляните туда,многое понятно станет,по морозу банально прихватить может
devil50
Была такаяже проблема. Сначала глушил двигатель и снова заводил-помогало. Както утром проблема повторилась и на газ не реагировала. Перезапуск не помогал. Поставил новую дросельную заслонку - все заработало. Правдо было пару раз опять зависала.
romi4_82
Была у меня такая проблема-один в один. Лечится заменой релюхи(под капотом стоит 4 штуки рядом. Наша релюшка третья, считаем с лева на право ;) )
Фермер320232
Пару раз было при заводке на холодную после долгой стоянки. Разъемы "высунул-всунул" и счастье :)
Mishel
Cегодня утром тоже как у тебя.Это аварийный режим.Глюки Микас 11 ЕТ.У меня БК Мультитроникс показал ошыбку -неверный сигнал с ДТОЖ .Стер и все в норме.
Евгений82
Да есть такое дело думаю у всех Е-3 на морозе. У меня получалось заставить её работать после прогрева до срабатывания вентилятора и несколькими перезапусками двигателя
bemba74
"высунул-всунул"это мне нравиться , всё, вс ё, молчу , молчу !
serodevil
короче тут всё просто у меня такая же канитель была, я сначала очканул, потом подумал, она же электронная просто провода потыркал сначала на дроселе а потом на педальке, завёл и всё норм
