Михалыч 058 6 Опубликовано 8 февраля, 2015 Не получится. Газ жидкий пойдёт. :( Странно, почему так. Заправляют их одним и тем же пропаном, давление тоже должно быть одинаковое. И еще, на клапан редуктора достаточно ли +12в подать, чтоб он открылся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 9 февраля, 2015 Из бытового баллона идёт паровая фаза, а из автомобильного -жидкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) Не получится. Газ жидкий пойдёт. :(После тройника надо редуктор ставить(бытовой). У моего приятеля так газовый конвектор запитан(настенный, автономка вместо планара) электричество не тратит, гула нет. Четвертый год, пока не взлетел :) Изменено 9 февраля, 2015 пользователем OHOTNIK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 9 февраля, 2015 После тройника надо редуктор ставить(бытовой). У моего приятеля так газовый конвектор запитан(настенный, автономка вместо планара) электричество не тратит, гула нет. Четвертый год, пока не взлетел :)И что? у него через бытовой редуктор идёт ЖИДКИЙ газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 9 февраля, 2015 не я делал, он с газовщиком колхозил, на виду только редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 февраля, 2015 После тройника надо редуктор ставить(бытовой)Так делать нельзя. Попробуй перевернуть бытовой баллон дном к верху, так из редуктора газ жидкарем пойдет. Чтобы нормально работало надо отбор делать из верхней части баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 058 6 Опубликовано 15 февраля, 2015 Так делать нельзя. Попробуй перевернуть бытовой баллон дном к верху, так из редуктора газ жидкарем пойдет. Чтобы нормально работало надо отбор делать из верхней части баллона.Допустим, баллон не трогать, а сделать тройник на выходе редуктора, шланг низкого давления который идет на форсунки. Вопрос, какое давление в этом месте, будет ли отличаться от выхода с бытового редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Может быть по такой схеме и будет работать, но при заглушеном двигателе уже точно не будет работать :(. ТТХ редуктора посмотри. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 058 6 Опубликовано 15 февраля, 2015 Может быть по такой схеме и будет работать, но при заглушеном двигателе уже точно не будет работать :(. ТТХ редуктора посмотри.Да... херь какая то получается. На бытовом выход 3 кпа, на авто 90...180 кпа. Наверно можно бытовую лягушку прицепить уже на выход и принудительно на клапан + подать. Вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 15 февраля, 2015 Из бытового баллона идёт паровая фаза, а из автомобильного -жидкая.одинаково там все идет, только на бытовом устанавливается редуктор на сам баллон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 18 февраля, 2015 одинаково там все идет, только на бытовом устанавливается редуктор на сам баллон. Ослабь входную трубку на газовом клапане и увидишь какой газ пойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badddog 52 Опубликовано 29 сентября, 2015 Смотрите чего нарыл . http://copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6 Есть с питанием от 12 в., есть независимые . Компактные . Выхлоп всего 3 см. диаметром, можно в окно выкинуть . ЗЫ. К конторе отношения не имею, так что - не реклама . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 сентября, 2015 настенные рекуперативные газовые обогреватели с открытой камерой сгорания, "Дальше не читал... Опасно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 29 сентября, 2015 и цена не айс! фен за эти деньги рулит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 29 сентября, 2015 Дальше не читал...а здря!цену бы посмотрел. :D смысл в покупке такого есть в единственном случае,высокомобильный обогреватель нужен,а так по цене фен так же стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 сентября, 2015 Кому нужен газелисту ?на поляне водку жрать? Да фиг я из машины выйду если там огонь горит.. Ыыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 29 сентября, 2015 Кому нужен газелисту ?скорей газелисту-туристу! :P в мшине на всякий случай,а так для других целей основное использование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 сентября, 2015 Хороший аппарат но в газели трудно его представить... Хотя после буржуек в камазе меня трудно удивить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 29 сентября, 2015 но в газели трудно его представить...скорей соболь или цм пассажирка...а так да,в 3х местке ооочень надо подумать куда его поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 29 сентября, 2015 Расход акб значительно меньше чем у фена... Для кого то может быть важный показатель... А вообще то опасно, конечно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 29 сентября, 2015 скорей соболь или цм пассажирка...а так да,в 3х местке ооочень надо подумать куда его поставить.в среднем 1.5 квт. для соболя или 7 местки. это мало. лучше поставить фен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badddog 52 Опубликовано 29 сентября, 2015 Расход акб значительно меньше чем у фена... Для кого то может быть важный показатель... А вообще то опасно, конечно...А что там опасного ? Они ж спецом предназначены для автомобилей и кемперов . С моей т.з. главный плюс- не нужна установка. Баллон поставил, трубу в окно выкинул и все . А по деньгам - да, как фен, если его ставить самому. Если нет, то к фену еще рублей восемь за установку . в среднем 1.5 квт. для соболя или 7 местки. это мало. лучше поставить фенУ меня в транспортере стоял фен 2-киловатник . С избытком хватало . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 063 Опубликовано 29 сентября, 2015 Так называемые газовые конверторы, разных моделей и модофикаций по мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 29 сентября, 2015 А что там опасного ? Они ж спецом предназначены для автомобилей и кемперов . С моей т.з. главный плюс- не нужна установка. Баллон поставил, трубу в окно выкинул и все . А по деньгам - да, как фен, если его ставить самому. Если нет, то к фену еще рублей восемь за установку . У меня в транспортере стоял фен 2-киловатник . С избытком хватало . у меня соболь баргузин. стоял 3квт. хватало с избытком. сейчас стоит 2,2 квт. уже не то. мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badddog 52 Опубликовано 29 сентября, 2015 Так называемые газовые конверторы, разных моделей и модофикаций по мощности.КонвеКТор- вещь :rolleyes: ! Но он требует стационарной установки и отвепстия 150мм в стене за собой. А это не всегда возмжно и удобно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
