Бэцик 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Ребята подскажите, почему это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 декабря, 2009 не отрегулирована система холодного пуска на карбюраторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 17 декабря, 2009 Карбюратору кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 30 декабря, 2010 ребят подскажи плз.вот заливает свечи бензином только первый и второй цилиндр.до этого такое было думал свечи накрылись,поменял свечи дня 3 погонял и опять такая же беда.заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 декабря, 2010 ребят подскажи плз.вот заливает свечи бензином только первый и второй цилиндр.до этого такое было думал свечи накрылись,поменял свечи дня 3 погонял и опять такая же беда.заранее благодарю.А как сие началось???Если ты уверен что заливает бензоми а не маслом то смотри вв провода,трамблёр, крышку трамба . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 30 декабря, 2010 А как сие началось???Если ты уверен что заливает бензоми а не маслом то смотри вв провода,трамблёр, крышку трамба .в смысле как началось?да(свечи откручиваю и пахнет бензином),вв вроде 10т.км назад менял,должны быть норм вреде.крышку трамба менял,проверял искру даёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 30 декабря, 2010 в смысле как началось?да(свечи откручиваю и пахнет бензином),вв вроде 10т.км назад менял,должны быть норм вреде.крышку трамба менял,проверял искру даёт.проверь компрессию может клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 31 декабря, 2010 Если на запуске,то вопрос,а почему другие не заливает.Провода проверяются на пробой и сопротивление.Если при работе заливает,то хуже.правильно говорят,посмотри какие клапаны выпадают.А есть ли хлопки и куда вверх или вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 31 декабря, 2010 ребят подскажи плз.вот заливает свечи бензином только первый и второй цилиндр.до этого такое было думал свечи накрылись,поменял свечи дня 3 погонял и опять такая же беда.заранее благодарю.А зазоры правильно выставлены? Менял две свечи или все? Качество топлива? Когда менялся воздушный фильтр? Компрессия какая? Переставь трамблер со своей на такую же другую, чтоб понять, работает он или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 31 декабря, 2010 в смысле как началось?да(свечи откручиваю и пахнет бензином),вв вроде 10т.км назад менял,должны быть норм вреде.крышку трамба менял,проверял искру даёт.В том смысле что ,ездил ездил и вдруг стало троить бенз жрать тага пропала и т\п,или просто от делать нечего свечи выкручиваеш и бензом пахнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 1 января, 2011 зазоры не смотрел.тут ещё такой прикол,дело было это 30,31 выходя из дома дай думаю проверю,и фига,машина заводиться.всё норм.чудо мобиль просто какой то.захотелась не завелась захотела завела.но терзают смутные сомнения что когда она понадобиться такое может повториться.свечи менял все.топливо оптановское,вроде нормальный бензин.воздухан менял тогда когда и свечи.про компрессию хз,не проверял.всё было норм,вечером машину поставил а сутра такая беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 1 января, 2011 зазоры не смотрел.тут ещё такой прикол,дело было это 30,31 выходя из дома дай думаю проверю,и фига,машина заводиться.всё норм.чудо мобиль просто какой то.захотелась не завелась захотела завела.но терзают смутные сомнения что когда она понадобиться такое может повториться.свечи менял все.топливо оптановское,вроде нормальный бензин.воздухан менял тогда когда и свечи.про компрессию хз,не проверял.всё было норм,вечером машину поставил а сутра такая беда.Так у Тя свечи заливает когда с утра заводишся что ль ??? и то не каждый раз ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 2 января, 2011 Так у Тя свечи заливает когда с утра заводишся что ль ??? и то не каждый раз ??????именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 января, 2011 именно так.Ну тады если компрессия в норме то проверяй контакты на КЗ и блоке управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 2 января, 2011 У меня как то была такая фигня.Перебирал карб и ни хрена.Оказалось выгнулась средняя часть карба.был подсос воздуха, машина чихала и т.д.Если будешь ровнять будь аккуратен.силумин ломается на раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 2 января, 2011 Ну тады если компрессия в норме то проверяй контакты на КЗ и блоке управления.=) а что такое "контакты на КЗ и блоке управления" ?а то ещё много не знаю,только год за рулём)У меня как то была такая фигня.Перебирал карб и ни хрена.Оказалось выгнулась средняя часть карба.был подсос воздуха, машина чихала и т.д.Если будешь ровнять будь аккуратен.силумин ломается на раз!да не думаю что дело в карбе,максимум только он засорён,на днях собираюсь съездить прочистить.но не думаю что из за него.так то машина ездить не чихает норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 января, 2011 =) а что такое "контакты на КЗ и блоке управления" ?а то ещё много не знаю,только год за рулём)Ладно шутки шутить! Катушка зажигания и блок управления зажиганием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 2 января, 2011 а трамблер случаем не контактный?Если контактный, то там есть конденсатор.Он может то работать, то неработать.А симотришь искра вроде есть, но она фиговая.Вот машина то заводится, то нет (правда обычно если и заводитс, то глохнет и болье не заводится).А то что 2 свечи мокрые а 2 нет - показалось или плохо проверил. Совпадение одним словом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 января, 2011 Ладно шутки шутить! Катушка зажигания и блок управления зажиганием.УПС за блок управления извиняюсь :mellow: с празднечным настроением темы перепутал :) Контакты КЗ, комутатора, трамблёра, и про кондёр тоже согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sidoran_73 0 Опубликовано 4 января, 2011 всё просмотрел.щас работает как ни в чём не бывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
