руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 вчера поменял две форсунки на 2 и 4 ц. нормально приехал домой с утра завелась нормально но с одной форсунки брызжет бензин там по бокам есть две дырки с них поливает. снял её обменял на новую поставил включил зажигание посмотрел а там снова льет. сижу и думаю может они не расчитаны на такой мороз на улице -30 но остальные вроде в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 15 декабря, 2009 вчера поменял две форсунки на 2 и 4 ц. нормально приехал домой с утра завелась нормально но с одной форсунки брызжет бензин там по бокам есть две дырки с них поливает. снял её обменял на новую поставил включил зажигание посмотрел а там снова льет. сижу и думаю может они не расчитаны на такой мороз на улице -30 но остальные вроде в порядке. А ты уплотнительные колечки менял на новые? и маслом их смазывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 форсунка новая только с магаза колечки мазал. но льет не снизу а по середине там дырочки с боков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 форсунка новая только с магаза колечки мазал. но льет не снизу а по середине там дырочки с боковКакие там дырочки????там выход должен быть только с распылителя и всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) посередине форсунки возле разъема две дырки по бокам вот с них и льет на фото видно только одну вторая с другой стороны льет с обеих. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем руссо туристо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 Быть там не должно никаких дырок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) вот дырочку отметил Изменено 15 декабря, 2009 пользователем руссо туристо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 Лишняя дырочка :D а так вообще технологическое отверстие,но!через него лить не должно!в любом случае,даже если форсунка отключена,ну а тем более включена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 я так же думал пока сам не увидел. может в магазе паленка какая. завтра поставлю старую одна вроде ничо еще. опять завтра дуба дам на улице -32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 15 декабря, 2009 вот дырочку отметил А на старых были??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 были и есть но там все сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 Возьми Бош и не ломай себе голову!Особенно если ты менял прошивку,то все сторонние прошивки рассчитаны на работу с бошами,да и распыление у них лучше гораздо чем у сименса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 15 декабря, 2009 были и есть но там все сухо неси обратно в магазин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 а которые бошы нам подходят? и как может влиять прошивка на текущую форсунку, я на этой прошивке уже около 30000 откатал никогда проблем не было неси обратно в магазин...скорей всего так и будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 а которые бошы нам подходят? и как может влиять прошивка на текущую форсунку, я на этой прошивке уже около 30000 откатал никогда проблем не былоА ты особо и не заметишь разницу,но вот производительностью они отличаются,а форсунки в тех же газовских продают,обычно даже лежат рядом.По виду тоньше и чёрные.Просто у сименса 2 распылителя,у боша 4.Факел распыла более полный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 в следующий раз попробую взять бош. кстати если там 4 дырки то они поменьше диаметром и возможно быстрее будут забиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 15 декабря, 2009 в следующий раз попробую взять бош. кстати если там 4 дырки то они поменьше диаметром и возможно быстрее будут забиваться.Как не странно боши дольше ходят,сименсы почему то чаще вылетают.С чем связанно,никто не поймёт... :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 15 декабря, 2009 наверно качество сборки ну и то с чего собрано. Интересно, мне одному так повезло или кто то еще сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руссо туристо 1 Опубликовано 16 декабря, 2009 поменял на старую форсу все нормально нигде не течет. то ли брак был то ли паленка китайская. в следующий раз попробую взять бошевские там вроде этих дырок нет да и crady вроде их нахваливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 9 октября, 2015 Подскажите сколько ходят родные форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
