gurza
троит иногда чихает
gurza
все началось с пропусков зажигания, вылечилось заменой катушек. после замены катушек машина перестала ехать.
при плавном нажатии на газ обороты набираются при резком нажатии на тапку торит или глохнет,разгоняется до третей передачи, потом надо нажать газ и машина глохнет, иногда есть хлопок в карбюратор.
1. провода два комплекта смена результата не дала причем колпачки как разъемные, так и нет. сопротивление проводов и колпачков в норме.
2. смена новых катушек на новые без результатно.
3. компрессия одинаковая во всех цилиндрах.
4. свечи новые"денсо" проверены на пробой, старые были ngk - нагар как в книжке(думаю проблема не в них)
5. фазы грм на месте.
6. карбюратор вычещен и проверен на стенде.
где еще можно прикопать и что проверить?
PS просьба в поиск не посылать, темы замусорены наглухо и в вопросах по конкретной проблеме три ответа не по теме.
Изменено пользователем gurza
АЛЕКС89
Мне кажется проблема всетаки в нем.
gurza
карбюр сделан больше для очистки совести, таких проблем он не дает. холостые ровные и при медленном газе обороты развиваются так как им положенно
Ваня Страдивари
Хлопок в карбюратор говорит о бедной смеси.
Проверь ускорительный насос и уровень в поплавковой камере.
Ещё, как вариант, бензонасос хулиганит..
Москаль
406.3(карбюратор), часто полохо работает (пчихает) не только из-за необогщенной смеси, очень большую роль играет состояние высоковольтных проводов и как не странно - замка зажигания, потому как контакты на нем обгорают да и качество самого изделия оставляет желать лучшего, потому-то на 405-х предусмотренно доп. реле на питание всей ситемы зажигания.
Попробуй для начала почистить высоковольтные провода и колодцы свечей.
Изменено пользователем Москаль
gurza
карб опробован на стенде все работает, уровень отрегулирован.
как проверить бензонасос? тупо покачать в бутылку или есть еще какой способ?
покупать новое в магазине давно лотерея может повезет, а может и нет.
gurza
есть два комплекта проводов
1 с раземными проводами
2 провод идет внутри наконечника. замена одного на другой результатов не дает.
замок покупать в сборе или можно поменять контактную круппу?
gurza
Характер таков (при стоянке)
1. Машинка на ХХ работает более или менее ровно.
2. При работе на ХХ упираем газ в пол -> обороты ХХ падают -> ощущается троения около 2-3 сек, затем, стрелка тахометра чуть подрывается вверх (примерно до 1200-1500 оборотов) - хлопок. и далее движок раскручивается легко.
Во время движения - чуть более резкое нажатие на педаль оборачивается дерганиями и судорогами двигателя до 3000 оборотов, а после 3000 оборотов ощущается подрыв (открытие нового дыхания) и быстрое расручивание движка на 1-ой, 2-ой или 3-ей передаче и продолжается все это пока движок не наберет 3000 оборотов...
Ваня Страдивари
Москва?
gurza
Москва?
Иваново, в сервисах только бабло снимают а толком сделать не могут. на улице хоть потеплело.
BP9037112
Может в мозгах проблема <_<
gurza
грешу и на них тоже, но стала тупить как только поменяли пробитые катушки на новые. Изменено пользователем gurza
BP9037112
может проблема в проводах, которые идут на катушки от мозгов...
gurza
т.е.? не доходит сигнал или он слишком слабый? я наверное больше грешу на сами катушки и сопротивление проводов, а также на УОЗ+ проверить бензонасос и заглушить обратку на карбе. хотя стреляет и пыхтит даже на подсосе так что про бедную смесь говорить не приходится,
просто сама проблема происходит при резкой нагрузке, при плавной двигатель работает нормально.
машина работает только на бензине
АЛЕКС89
А при оборотах не хватает топлива.
Еще и топливный фильтр желательно заменить
gurza
как раз думаю наоборот если дать тапку то хлопок в карб, а фильтр поменяю хотя этот 2000 только прошел. кстати фильтр полный бензина это нормально?
АЛЕКС89
Фильтра может и на день всего хватить.
То что полный это и говорит о том что он не пропускает топлива в нормальном количестве. Меняй на новый.
gurza
он зараза и новый был полный изначально, но машина ехала((((( у меня их штуки три в запасе валяются новых
АЛЕКС89
Значит этой марки не ставь,купи другие.
А ехала по началу потому что он еще хоть чуть чуть пропускал побольше.
Изменено пользователем АЛЕКС89
gurza
да нет она зараза искру пропускала, хотя на 5 не ехала, но в карб вроде не чихала, а фильтры все разные с отстойником и без маленький и большой. попробую все
АЛЕКС89
С отстойником и маленькие мы пробовали,говно.
хотя на 5 не ехала
Возможно что топлива и не хватало.А счас еще сильнее подзабило его.
gurza
нет там на нагрузке катушку пробивало
gurza
проблема решена заменой 15-ти катушек у входа в магазин.
Masian777
Сними шланг с карба заткни пальцем. Качни пару раз создаться давление которое должно держаться не менее 10 секунд. При подкачке насос может качать в холостую. В таком случае проверни коленвал.
