sweet 11 Опубликовано 27 декабря, 2009 подскажите пожалуйста..где можно посмотреть фотки по замене ремкомплекта на редукторе Ловато.Там есть маленькие резинки-куда их ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 27 декабря, 2009 подскажите пожалуйста..где можно посмотреть фотки по замене ремкомплекта на редукторе Ловато.Там есть маленькие резинки-куда их ставить?Плоские как шайба? Если да, то это клапан первой ступени, клапан первой ступени стоит под толстой резинотканевой мембраной, на маленьком рычаге, возьми булавку или иголку и выковыряй старую резинку из рычага и вставь новую, только посмотри чтоб все края ровно заправились, так чтоб плоскость была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 13 Опубликовано 27 декабря, 2009 подскажите пожалуйста..где можно посмотреть фотки по замене ремкомплекта на редукторе Ловато.Там есть маленькие резинки-куда их ставить? Откуда вытащил туда и ставь.А что все резинки поменял и лишние остались?У тебя какой расход газа по городу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 29 декабря, 2009 Откуда вытащил туда и ставь.А что все резинки поменял и лишние остались?У тебя какой расход газа по городу? ..все.поменял...у меня холостой ход на редукторе не регулировался...тяжело заводилась...был запах газа..Разобрался.Маленькая мембрана была порвана..под рычагом маленькая резиновая заглушка-задубевшая.Сейчас нормально стало.Запах газа исчез.Заводится легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grizly 3 Опубликовано 24 марта, 2010 Срочно нужна помощьНет ключа шестигранника выкрутить болтики рычажков , есть меньшего размера есть большего а таких как надо нет.И может кто нибудь знает для чего резиновые колечки в ремкомплекте тонкие 2 штуки (не шайбы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver[HomeNet] 0 Опубликовано 5 апреля, 2010 Там не шестигранник, а звездочка нужна. Могу поделиться, но между нами 2000 км. :)Резиновые колечки на пробку слива конденсата и на винт чувствительности вторичной камеры. Есть еще маленькое колечко, оно на винт регулировки холостого хода. Есть еще и большое колечко - на патрубок подачи газа в смеситель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 9 апреля, 2010 смотря про какой редуктор речьу меня такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
