rescha
Ремонт задней двери на 2705
rescha
Привет мужики!Грузчики сломали ручку двери задка и заклинил замок!Разобрал,теперь не могу понять какая тяга куда?Может есть фотографии или ссылка на сайт!Помогите кто как может!
Bolt12Rus
Там 2 варианта всего. Всё сделанно настолько через жёппу что я подумал что мне на заводе тяги местами попутали на "ласточке" что 2мя винтами крепиться и попробовал переставить их. Не вышло. Значит правильный вариант один.
А проблема там скорее всего будет в том, что когда ручку дергаешь защелки ещё не отжимаються, т.е. хода ручки не хватает. Лечиться укорачиванием тяг на защелки (вертикальных). Можно просто плоскогубцами изогнуть их чтоб короче стали.
ХоСе
Надеюсь поможет. Сам помню мучался...
Игорь Саратовский
Там нужно если неопытный двум человекам делать! Механизм весь внутренний в сборе остался? Просто всталяешь его в места крепления с ручкой один держит изнутри, а другой винтами ручку прикручивает! А! Не в сборе! Тогда опытным путём в перехлёст, по книжной схеме всё равно не получится!
Изменено пользователем Игорь Саратовский
Игорь Саратовский
Так этож левая дверь, а ему по моему правую надо.
Bolt12Rus
На фотках я понял правая дверь (электропривод на замок стоит). Я писал выше про левую, с ручкой в торце. Так что не путайся.
Какая ручка то сломалась, наружняя чтоль?
Изменено пользователем Азат
Игорь Саратовский
Не, левая вверх и вниз тяги на защёлки.
АЛЕКС89
На защелках винты регулировочные есть.
Bolt12Rus
У меня не хватало их нифига.
Bolt12Rus
Ничего не путаешь? Тяги то на защелки в обоих дверях стоят, а электропривод должен быть там где шоколадка т.е. справа. На твоей фотке тяг много, ещё от личинки похоже есть. А в левой попроще всё там слабое место ручка из силумина, кстати надо железную покупать при поломке.
АЛЕКС89
Тогда торцы защелок напильником подтачиваешь и все нормально становится.
Только в левой.
Изменено пользователем АЛЕКС89
Bolt12Rus
Чёто афтор то свалил не ответа ни привета :angry:
Bolt12Rus
Тлько в левой.
Сижу вспоминаю. Регулировал я только левую дверь. Так что наверное ты прав. Правая значит только шоколадкой фиксируеться. А сверху и снизу какими то хернями пластмассовыми поджимается. А что тогда электропривод у тебя в левой двери делает? Я у себя в правой ставил.
Игорь Саратовский
=а ссылку давать можно?
АЛЕКС89
Это не у меня.
Bolt12Rus
Я когда защелки менял то укорачивал их, потом резьбу дорезал плашкой. Можно и так но трудно рассчитать-я с первого раза не попал и решил не париться плоскогубцами тяги подогнул по месту.
Кстати язычки защелок тоже продаються стальные. Теперь у меня будет стираться регулировочная пластина. Но я подумал её поменять потом мороки меньше чем снова язычки менять. Да и можно попробовать усилить эту пластину-наварить чё-нибудь туда где трёт.
Это не у меня.
А у тебя тоже в правой?
Дак давай не рекламу ж наверно давать будешь.
АЛЕКС89
Отрегулируй пластиной чтобы двери закрывались с хорошим натягом и язычки съедать не будет.
А к пластине куда язычки заходят,привари пластинку(вниз) и будет хорошо.
У меня его вообще нет.
Bolt12Rus
Щас пока зажал дак вроде не ест. Приваривать пока неохота-жалко товарный вид портить. Может машинку продавать прийдёться, а покупатели разные бывают. Пока на машине сварки нет, ей 3-й год всего :rolleyes:
АЛЕКС89
Чем ты его испортишь? Пластинкой? :lol:
Там все делается что и невидно будет.
Bolt12Rus
У тебя 8-й год -ты уже приварил чтоль? Я если честно давно туда не заглядывал. Надо будет глянуть, но делать что-то всё равно буду летом, надеюсь, пока то проблем вроде нет.
АЛЕКС89
На старой было сделано.
Эта еще новая чтоб чето делать.
На старой проблемы начались с дверями,замками,защелками только через 6 лет.
ХоСе
Это дверь, где замок под ключ. А на другой  - там с тягами вроде путаться негде... хотя...
Изменено пользователем ХоСе
Bolt12Rus
Вот и я думаю рано пока туда лезть. Я как пригнали не отрегулировал было, вот и сожрало язычки силуминовые. Щас поджал и стальные поставил пока нормально всё.
Вот и я думаю что это правая. А на левой там на защелки тяги можно в 2-х вариантах зацепить.
timur
Там всего то надо пластину открутить (2 винта под ключ на 8),наварить,поставить на место,помазать и отрегулировать
По заводскому язык трется по острой кромке пластины,а когда наваришь,то площадь трения больше и не такой большой износ язычка.
АЛЕКС89
Вот про это я и писал(про пластинку,наварить)
