Разведчик 0 Опубликовано 5 января, 2010 Попал в ДТП. Удар пришелся в бак. Ничего серьезного только отлетела горловина закрывающая мультиклапан. Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 5 января, 2010 Попал в ДТП. Удар пришелся в бак. Ничего серьезного только отлетела горловина закрывающая мультиклапан. Как быть?можно. но вот только использовать его по назначению прямому после этого не надо!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 5 января, 2010 Варить бак можно но предварительно обработав его паром чтобы убрать остатки бензина или как делал я залив его водой. Варил инвертором по воде варит хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 5 января, 2010 закрывающая мультиклапанА это как, мож балон газовый варить собрался.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 5 января, 2010 Найди лучше пластиковый короб вентиляции который ставится при установке баллона в машину, только придется мультиклапан снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 января, 2010 Попал в ДТП. Удар пришелся в бак. Ничего серьезного только отлетела горловина закрывающая мультиклапан. Как быть?варить можно но раз сам не сварщик то придется к нему обращатся ,а технологию сварки баков и баллонов он должен знать сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 января, 2010 Попал в ДТП. Удар пришелся в бак. Ничего серьезного только отлетела горловина закрывающая мультиклапан. Как быть?Варятся на "ура". А чтоб не взлететь, (хотя просто мячик получится) есть много способов, самый быстрый, на выхлопную другой машины шланг соответствующего диаметра и в бак, завел (другую), маленько подождал и вари. Машину не глушим (другую). Ясное дело прежде слить бензин. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Разведчик 0 Опубликовано 5 января, 2010 Варить бак можно но предварительно обработав его паром чтобы убрать остатки бензина или как делал я залив его водой. Варил инвертором по воде варит хорошо.А если бак газовый? Найди лучше пластиковый короб вентиляции который ставится при установке баллона в машину, только придется мультиклапан снимать.Идея хорошая. Если можно по подробней про мультиклапан. Им короб крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 января, 2010 А если бак газовый?Наверное баллон? То лучше не надо. :) Хотя газовые баллоны сварные (пропан-бутан). Ни кто не возьмется клеймо поставить, да и опрессовывать такой баллон скорее ни кто не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Разведчик 0 Опубликовано 5 января, 2010 А это как, мож балон газовый варить собрался.?Балон или бак как угодно. Горловина громко сказано, скорее защитный кожух мультиклапана. У некоторых он пластиковый с прозрачной крышкой, а у меня металлический. На четырех прихватках держался. От удара сварка отлетела, так на трубках и висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 026 0 Опубликовано 5 января, 2010 Варить бак можно но предварительно обработав его паром чтобы убрать остатки бензина или как делал я залив его водой. Варил инвертором по воде варит хорошо. Пробывал. После сварки отъездил два года без проблем и продал машинку.Да и у нового хозяина по баку замечаний не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 5 января, 2010 У некоторых он пластиковый с прозрачной крышкой, а у меня металлический.Так поставь пластиковый и не парься.стоит копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Разведчик 0 Опубликовано 9 января, 2010 Найди лучше пластиковый короб вентиляции который ставится при установке баллона в машину, только придется мультиклапан снимать.Снял мультиклапан и старый (оторвавшийся) короб Купил пластиковый (100руб.), собрал и в путь! Спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
