enternet-93 0 Опубликовано 6 января, 2010 У меня высвечивается ошибка 606. Что мне делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) У меня высвечивается ошибка 606. Что мне делать?Посмотри описание БК на сайте производителя (у Микаса 11 4-х значный код ошибки) Изменено 6 января, 2010 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 6 января, 2010 У меня высвечивается ошибка 606. Что мне делать?у тебя два варианта 1-продать этот комп Саньке АЛЕКС89,или 2 позырить коды ошибок на их сайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
limm 6 Опубликовано 6 января, 2010 606 - ошибка мониторинга контроллера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 6 января, 2010 1-продать этот комп Саньке АЛЕКС89Вот пельмень недовареный :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 6 января, 2010 А вдруг, Саня ,он возьмет и продаст??вот че ты тогда мне скажешь? :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 6 января, 2010 если стоит Микас 11 ет то это да,ошибка мониторинга. блок прошивали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enternet-93 0 Опубликовано 10 января, 2010 если стоит Микас 11 ет то это да,ошибка мониторинга. блок прошивали?Нет если стоит Микас 11 ет то это да,ошибка мониторинга. блок прошивали?Блок не прошивали. Когда завёл машину через 20-30 сек высвечивается ошибка 606 и голос: "Неисправность ЭБУ". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 642 Опубликовано 10 января, 2010 Нет Блок не прошивали. Когда завёл машину через 20-30 сек высвечивается ошибка 606 и голос: "Неисправность ЭБУ".Попробуй другой подкинуть,или на диагностику езжай,тут всё гораздо хуже с этой ошибкой чем хотелось бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 21 января, 2010 Дано:УМЗ - 4216 Е3,ГБО Lovato ... самое новое - распределённый впрыск, подогреватель газа,имеется RI-500VНаблюдается:при (и холодном, и горячем) запуске систематически (9 из 10) говорит об ош.301 - "пропуск зажигания в цилиндре один"лампочка "чек" на приборке не светитсяопрос ошибок на БК показывает ош.0301 в количестве 1 шт., а "вякает", повторюсь, постоянно при запуске, сразу после приветствиясброс ошибки на БК ничего не даёт, т.к. при последующем запуске может показать вновь.Варианты:1. БК слишком "чутко" мониторит ЭБУ, а последний, в свою очередь, "научен" не регистрировать случайные ошибки, ибо, если бы ош. повторялась каждый раз при запуске, то "чек" неминуемо засветился бы. Кстати, если бы ошибка лезла постоянно, то их количество на БК росло, не так ли? Или БК считает поштучно только разные коды ошибок?2. БК даёт ложное срабатывание по причине... ну по какой-то ))) может, по напруге ему не всегда комфортно при запуске?3. Постепенно накрывается катушка?4. Блажит свеча? Вобщем у кого есть идеи, прошу высказаться на тему: "Как заткнуть рот девушке, живущей в БК?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 января, 2010 (изменено) Дано:УМЗ - 4216 Е3,ГБО Lovato ... самое новое - распределённый впрыск, подогреватель газа,имеется RI-500VНаблюдается:при (и холодном, и горячем) запуске систематически (9 из 10) говорит об ош.301 - "пропуск зажигания в цилиндре один"лампочка "чек" на приборке не светитсяопрос ошибок на БК показывает ош.0301 в количестве 1 шт., а "вякает", повторюсь, постоянно при запуске, сразу после приветствиясброс ошибки на БК ничего не даёт, т.к. при последующем запуске может показать вновь.Варианты:1. БК слишком "чутко" мониторит ЭБУ, а последний, в свою очередь, "научен" не регистрировать случайные ошибки, ибо, если бы ош. повторялась каждый раз при запуске, то "чек" неминуемо засветился бы. Кстати, если бы ошибка лезла постоянно, то их количество на БК росло, не так ли? Или БК считает поштучно только разные коды ошибок?2. БК даёт ложное срабатывание по причине... ну по какой-то ))) может, по напруге ему не всегда комфортно при запуске?3. Постепенно накрывается катушка?4. Блажит свеча? Вобщем у кого есть идеи, прошу высказаться на тему: "Как заткнуть рот девушке, живущей в БК?"Заткнуть девушке "рот" не составляет труда, просто отключить в настройках голосовое сообщение. :D Что касается мониторинга, БК считывает информацию с ЭБУ, так сказать БК это - "указатель, информатор, стукач", все, что происходит в системе он выдает в виде кода и дублирует правда не все голосовым сообщением, ошибки не сортирует по йх количеству. В ЭБУ скорее всего заложен алгоритм, по времени и частоте появления той или иной ошибки (отделение случайных, от реальных) и последующим выводом на диагностическую лампу на панели приборов. Так, что "бал правит" ЭБУ. Примерно так, если что упустил поправте. :) Да по поводу конкретно этой ошибки, ЭБУ её относит к случайным, иначе горел бы чек. Изменено 21 января, 2010 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 21 января, 2010 Дано:УМЗ - 4216 Е3,ГБО Lovato ... самое новое - распределённый впрыск, подогреватель газа,имеется RI-500VНаблюдается:при (и холодном, и горячем) запуске систематически (9 из 10) говорит об ош.301 - "пропуск зажигания в цилиндре один"лампочка "чек" на приборке не светитсяопрос ошибок на БК показывает ош.0301 в количестве 1 шт., а "вякает", повторюсь, постоянно при запуске, сразу после приветствиясброс ошибки на БК ничего не даёт, т.к. при последующем запуске может показать вновь.Варианты:1. БК слишком "чутко" мониторит ЭБУ, а последний, в свою очередь, "научен" не регистрировать случайные ошибки, ибо, если бы ош. повторялась каждый раз при запуске, то "чек" неминуемо засветился бы. Кстати, если бы ошибка лезла постоянно, то их количество на БК росло, не так ли? Или БК считает поштучно только разные коды ошибок?2. БК даёт ложное срабатывание по причине... ну по какой-то ))) может, по напруге ему не всегда комфортно при запуске?3. Постепенно накрывается катушка?4. Блажит свеча? Вобщем у кого есть идеи, прошу высказаться на тему: "Как заткнуть рот девушке, живущей в БК?"Скорее всего или 3 или 4. Ну и отчасти 1,т.к. ЭБУ фиксирует только повторяющиеся ошибки, а БК пищит по любому поводу. Кстати, у меня RI500v номер цилиндра не определяет - специально отключал катушки (у меня ИКЗ) - ошибка одна и та-же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 21 января, 2010 в теме ЗМЗ 405.24, пропуски системы зажигания - там всё расписано и разжёвано.Сам Ded там все объяснил. Найди, изучи и будешь тоже знать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 21 января, 2010 в теме ЗМЗ 405.24, пропуски системы зажигания - там всё расписано и разжёвано.Сам Ded там все объяснил. Найди, изучи и будешь тоже знать...Я тоже туда схожу, но у НЕГО УМЗ4216! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 26 января, 2010 Pomor, так вобщем те же шарики, тока вид сбоку :) я вобщем об этом и говорюpaul799, номер цилиндра говорит - однозначно. Хотя, не исключаю, что может зависеть от прошивки. Я всё-таки пока думаю, что 1.ГАЗельсус96, вот конкретно в теме поименованной моделью двигателя ничо толком нету. Там, где ded пишет, ладом ничо не понятно. Может, между строк чо есть?.Всё-таки моё мнение пока остаётся прежним - БК пытается отреагировать на все чихи, которые засечёт. Разумеется, что это при условии нормального запуска и работы при разных нагрузках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 26 января, 2010 Pomor, так вобщем те же шарики, тока вид сбоку :) я вобщем об этом и говорюpaul799, номер цилиндра говорит - однозначно. Хотя, не исключаю, что может зависеть от прошивки. Я всё-таки пока думаю, что 1.ГАЗельсус96, вот конкретно в теме поименованной моделью двигателя ничо толком нету. Там, где ded пишет, ладом ничо не понятно. Может, между строк чо есть?.Всё-таки моё мнение пока остаётся прежним - БК пытается отреагировать на все чихи, которые засечёт. Разумеется, что это при условии нормального запуска и работы при разных нагрузках.езжай на ул Вонцовского к Паше,он все там отладит,не грузи голову свою проблемами, ;) у Crady-возьми номер телефона Пашин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
