kots-zuba
провал после хлопка
kots-zuba
Привет всем! Прошу совета! У товарища 406 двигатель.В один из морозных дней долго отказывался заводиться.Когда же завёлся то сильно хлопнул в глушитель и карбюратор.После этого появился провал и на бензине,и на газе(пропан).Едет,как за задницу держат.И ещё какой то странный свист на скорости 40,если двигатель подостыл.Как самолёт на взлёте.После свист не повторяется пока снова не остынет движок Свистит не ремень.Заводится хорошо,как и до хлопка. Подскажите пожалуйста,что за шляпа произошла!
Макарыч
Есть вероятность,что после хлопка выбило прокладку на всасавающем коллекторе под карбом или в карбюраторе между крышек! И теперь идёт подсос воздуха! :huh: Могла ещё лопнуть трубка регенерации газов,при её обломе создается характерный звук!
Игорь Саратовский
Не тянет, карб засрался, свистит, может и прокладка на штаны пробило, слушать надо откуда и как.
kots-zuba
Где искать эту трубку?
Ваня Страдивари
Под впускным коллектором. Между 2 и 3 цилиндром.
MetalVoice
опиши подробнее о провале
kots-zuba
Прошу прощения,отпишусь завтра.
kots-zuba
Пишу сегодня.Провал не то,что бы глубокий,просто нет тяги с 1200 до 1800 оборотов.После чего раскручивается резво.На бензине и на газе одинаково.
