grafinchik
Обнуляется панель на Евро3
grafinchik
Как машина долго постоит на морозе ,при включении зажигания полностью обнуляется панель приборов.Что это может быть может кто сталкивался с таким чудом?
И вылазит ошибка сброс блока управления,при вольтаже ниже 9.5 вольт ЭБУ сбрасывает настройки полностью,панель завязана на него.Так что смотри аккум,подзаряжай.Если ты выключаешь массу,то сброс происходит автоматически,обнуляются все настройки панели и частично в блоке(ошибки сбрасывает)
TURBO777
У тебя АКБ слабый. Поставь на 75А и всё нормально будет.
Schokk
У меня не на 75A стоит и норм всё
Hooligan
Что значит обнуляется, что и общий пробег скидывается? Или только часы и суточный км? Если только суточный и часы то напряжение значит сильно падает, а вот почему падает это надо разбераться.
ЛЁНЬКА336
Насколько я знаю на евро 3 ошибки не сбрасываются если напряжение падает, микас 11 имеет энергонезависимую память в отличии от микас 7.
