Клим Чугункин
Пена из бачка ГУР
Клим Чугункин
В общем, сегодня, после двухдневной стоянки утром завёл машинку. За бортом -21. На удивление легко запустилась (даже дроссельная заслонка не примёрзшая была). Пока грелась - вышел покурить и под машиной на лужице тосола (потекли патрубки по тройникам) заметил странную мутную плёнку! Открыл капот, дабы посмотреть, что это там такую пену/эмульсию даёт и ОЧЕНЬ удивился/ужаснулся - из под пробки бачка ГУР лезет масляная пена!!! Не сильно, но лезет! Судя по всему основной выброс был в то время, пока я держал сцепление. Глушить не стал, ибо ситуация не прогрессировала... Доехал до работы, заглушил и посмотрел уровень - ушло от верхнего деления MAX до нижнего - MIN. В процессе движения ГУР вёл себя нормально!
Вот теперь хочу получить ответ - это нормально?! Если нет, то от чего такая борода может быть?! Завтра ехать далеко, а тут такие всплески космической активности :(
Безработный
Есть про енто тема. В :Ходовая часть: называется :ПРО ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:. а так быстрей всего завоздушило где-то.
vidik
те же симптомы. было недавно в холода. пошла пена при запуске и всё.. наверно замёрз :rolleyes:
руссо туристо
после -20 постоянно такая ерунда,просто доливаю масло и в путь
FOGIVER
Попробуй из бачка выдернуть фильтр.Это он пену дает,пока давит насос в обратку.А так не будет лишнего напряга на насос.
AHдрей
И сразу приготовься, сначала почистить, раз несколько клапан-фильтр в насосе ГУРа, а в дальнейшем и к замене самого ГУРа :P ...
Гость gera
Прошлой зимой у меня тоже ГУР пенился,летом сменил минералку на синтетику,этой зимой в сильный мороз просто сопливиться жидкость,но не пениться.
Изменено пользователем gera
TURBO777
пена в бачке ГУРа свидетельствует о наличии воздуха в системе. Нужно хорошенько затянуть все хомуты на магистрали низкого давления и прокачать систему.
crezi78alifant
+заменить сальники !
Гость gera
и какие сальники будут держать в мороз? ;)
SA.DIESEL
эта беда от того что масло на морозе стоновится слишком вязким. при работе насоса густое масло прсто не в состоянии быстро пройти по системе . а насос то работает не смотря не нашто..в результате засасывается воздух.
Гость gera
этой проблемы нет при использовании в гидроусилителе синтетики
