ded 885 Опубликовано 1 августа, 2007 (изменено) Методы определения ошибок АБС и методы устранения здесь:abs_gaz.pdf Изменено 1 августа, 2007 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 (изменено) Методы определения ошибок АБС и методы устранения здесь:У меня не получается открыть, и все-таки можно ли заменить главный торм. 3110-3505010 на 31029-... или нет стоит абс. и подскажи пожалуйста как прокачивать торм.сист.с АБС Изменено 7 августа, 2007 пользователем ДимонУФА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 7 августа, 2007 давай я те на мыло полный мануал скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 давай я те на мыло полный мануал скинуМыло это я так понимаю e-mail, если это так то я жду,мой адрес: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 7 августа, 2007 Димон,проверяй почту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 Димон,проверяй почту.Огромное спасибо , но там не сказано какие глав. торм. применяются с системой АБС ,а только неисправности и методы их устранения, просто у меня стоит глав. 3110-3505010 а их в продаже у нас нет,есть только 31029-.... вот и хочу добыть где нибудь инфор. о его совместимости с системой АБС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 августа, 2007 Димон,проверяй почту.Лови спам.Отредактируй сообщение, сотри мыло, а то замучаешся ясчик чистить =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 7 августа, 2007 лучше закажи оригинальный.на маршрутках тока такие стоят,не может быть,чтоб совсем не достать.если поставили с клапаном,значит так надо и наверное не стоит эксперементировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 (изменено) лучше закажи оригинальный.на маршрутках тока такие стоят,не может быть,чтоб совсем не достать.если поставили с клапаном,значит так надо и наверное не стоит эксперементироватьА что за клапан? и почему только на маршрутках, а на бортах с АБС стоят другие или у нх нету АБС Изменено 7 августа, 2007 пользователем ДимонУФА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 Лови спам.Отредактируй сообщение, сотри мыло, а то замучаешся ясчик чистить =)Что такое лови спам, и как стереть мыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 7 августа, 2007 АБС ставят на все автобусы с 2003г. на борты АБС не ставят. В ГТЦ стоит какойто клапан,там бобышка сбоку.раз поставили,значит надо.я думаю,что у любого дилера можно заказать,это не эксклюзив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 7 августа, 2007 АБС ставят на все автобусы с 2003г. на борты АБС не ставят. В ГТЦ стоит какойто клапан,там бобышка сбоку.раз поставили,значит надо.я думаю,что у любого дилера можно заказать,это не эксклюзивБобышка с боку это 31029, а у 3110 отросток в низу там стоет штифт удерживающий передний поршинек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 7 августа, 2007 щас пойду посмотрю на машине.вечером отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 7 августа, 2007 ДимонУФА в том сообщении где ты написал свой адрес мэила, в низу есть кнопочка редактировать. Нажми ее и сотри адрес, потому как он виден поисковикам. Если ты этого не зделаешь то тебе на почту в лучшем случае будут приходить просто рекламные письма, пачками, стирать устанеш, спам называется. А на будуйщие, адерса и телефоны нужно слать в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 8 августа, 2007 вот снял а номер 3110 3505010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 8 августа, 2007 jurliss А ты не допускаешь, что в момент срабатывания тормозов во вторичный контур из первичного попал воздух? Если так, то без компьютера тебе не прокачать гидроагрегат. А лампочка АБС не горит случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 8 августа, 2007 jurliss А ты не допускаешь, что в момент срабатывания тормозов во вторичный контур из первичного попал воздух? Если так, то без компьютера тебе не прокачать гидроагрегат. А лампочка АБС не горит случаем?я чё то не уловил,причём тут воздух,если человек спрашивает о заменяемости ГТЦ кстати лампа сигнализатора может глючить и при том если она горит,то АБС не работает блок то бошевский,а схема сигнализатора в щитке наша родная вот и ...как всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 8 августа, 2007 я чё то не уловил,причём тут воздух,если человек спрашивает о заменяемости ГТЦ кстати лампа сигнализатора может глючить и при том если она горит,то АБС не работает блок то бошевский,а схема сигнализатора в щитке наша родная вот и ...как всегдаА ты читай начало поста. У него иногда педаль проваливается, после ремонта тормозной системы. А с АБС прокачка своя. А при чем блок бош и панель наша родная? Лампочка тоже на панели должна стоять Бошевская или наша сойдет совдеповская? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) там не просто лампа стоит,а схемка с транзисторным ключом собрана,так вот она иногда глючити ещё ,не нашёл ничего про проваливающуюся педаль,или я слепой Изменено 8 августа, 2007 пользователем jurliss Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 11 августа, 2007 Привет Всем! Еле-еле нашол главный, поменял сейчас вроде все нормально, звонил на завод разговаривал с технологами по поводу заменй главного на 31029,сказали категорически не допускается. По поводу ,что у меня уходила педаль ,это так , но ни какого воздуха в системе не было просто перепускали монжеты, раз перебрал хватило на месяц потом тоже самое лампочка ошибки АБС не горела, по поводу прокачки , прокачка такая-же как и на обычных торм. за исключением если меняется гидроблок или в него попал воздух то нужен комп. вобщем качал как обычно сначало глав. потом подсоединил трубки и дальше все как обычно.Jurliss а у тебя стоит АБС ? Такие цылиндры ставят с АБС если нет то тебе в дальнейшем можно заменить на обычный, лучше конечно чтоб этот работал безотказно, но к сожалению это не всегда бывает. Будем надеяться,что гидроблок будет работать до конца службы авто.Всем удачи! Поменьше ремонта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДимонУФА 0 Опубликовано 21 августа, 2007 Методы определения ошибок АБС и методы устранения здесь:Недавно поменял главный тормозной т.е. он стоит новый,отъездил примерно 800км. , сегодня смотрю опять выбрасывает торм. жидкость, и педаль опять стала мягче, как можно хорошо прокачать систему? , когда заменил главный сначала прокачал его а потом как обычно все рабочие цилиндры, можно ли прокачать гидроагрегат в домашних условиях, или лучше искать СТО кто этим занимается, или может причина не в этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 21 августа, 2007 ДимонУФА все таки склонен к тому, что попал воздух в гидроагрегат. Дома наверное не прокачать, т.к. чем ты заставишь работать клапана гидроагрегата?По методике прокачки, прокачиваем без работы клапанов, а потом с включеными клапанами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) Скоко ездию, ниразу проблем с абс не было... Вот токо гарит лампочка EBD, подскожите чё эт, чё может быть?? Изменено 19 января, 2010 пользователем Schokk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Борисович 2 Опубликовано 18 июня, 2011 Всем добрый день. Загорелась лампа АБС. Блок АБС нашёл, а вот диагностическую колодку не могу найти. Может кто-нибудь подскажет, где она. Она отдельная или совмещена с диагностической колодкой ЭБУ? Автобус 2005 года, двиг. 40522. Спасибо за помощь. Владимир Борисович, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Борисович 2 Опубликовано 18 июня, 2011 Всё нашёл. Лампочка мигает 10 и 11 раз через паузу. Теперь надо расшифровать. Буду искать расшифровку кодов. Всем спасибо.Владимир Борисович, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
