Безработный
Проблемы с рамой.
Безработный
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? На авто стоит ГУР. Рулевой редуктор прекручен к кронштейну, а кронштейн крепится к раме. Так вот, в момент поворота руля редуктор с кронштейном гуляют поперёг в месте с рамой. Люфт в верхней части кронштейна примерно сантиметра два. Трещин на раме нет, все облазил. Разбит саленблок в рессоре с переди с лева, когда кручу рулем это отчетливо видно. Но я думаю что причина не в этом. В раме стоит поперечина с переди, но она тоже в хорошем состоянии, без трещин, и клепки все на месте.
Ваня Страдивари
asviyn
забей !!! я еще перед покупкой это заметил так и езжу !!
Безработный
А если рама лопнет? Она ведь изгибается постоянно в одном и том же месте.
Изменено пользователем Безработный
Ваня Страдивари
Вложи в раму швеллер. Гнуться не будет.
Безработный
Но ведь такого быть не болжно. Если во все слабые места швеллер вкладывать, то на раме свободного места не останется.
Ваня Страдивари
Не должно быть, но, к сожалению, есть.
Безработный
Интересно, а такая проблемка у многих? Или только у меня с Asviyn?
Mishel
Так же все. Но это проявляется на стоящем авто. В движении такого люфта нет.
Безработный
Если есть на стоящем авто, то и при движении полюбому. Вопрос в том как устраняется кроме швеллера? И еще, может рама дать трещину из-за этого?
Шнурок56
Продлить жизнь можно,это постоянно следить за протяжкой этого кронш-на и кр-на амартизатора. Бл и то не удалось,первый раз када лопнула вставлял и обваривал швелер см 20 длиной,ща уже 85 см длина швелера стоит,и именно левая сторона! :huh:
вад
у меня обе
вставил уголок порвало
а швелер стоит года 3
Шнурок56
Как вспомню как бл подгонял все эти отверстия в110 швелере ,а шефы рядом ходят бродят,срочно в рейс :angry:
Безработный
Кронштейн крепления рулевого редуктора притянут наглушняк к раме. А причем в этом случае кр-н амортизатора?
вад
а я не нашел подходящего пришлось разрезать и делать вставку
хорошо все в гараже
маш гос
Шнурок56
У меня от туда первая трещина поползла,про...бал затяжку кр-а амартиз-ра
хорошо все в гараже
маш гос
Я тоже не нашел,мне гнули из листа,правда не с первого раза точный размер :lol:
вад
а у меня правый откручивался за три дня
поставил по 2 гайки теперь раз в пол года
Шнурок56
Главно лень перебороть свою и смотреть по чаще,Правда в последнее время металл все хуже и тоньше :(
вад
просто машине было пол года
делал полную обтяжку
а ей всеравно
