shamАН-74
фиксация задних дверей на 2705 от самопроизвольного закрытия
AHдрей
...А почему на левой двери в одну сторону гидрик стоил ,а на правой в другую?С чем то это связано,или просто так поставили!!!!
Я даже не заметил :P. Ставили на станции при переоборудовании.
Полотенчик
во блин! один в один :) только сверху :) под теми же углами стоят, только по полу, под подиумом, который над баллонами. Мне снизу не мешает. А другим думаю сверху будет удобней.
AHдрей
во блин!... А другим думаю сверху будет удобней.
Конечно сверху удобней, грузить- разгружать и не с спотыкаться :rolleyes: !!!
... по полу, под подиумом, который над баллонами. Мне снизу не мешает...
Тебе не мешает, а парням могу погрузчиком грузить, свернут на хрен!!!
Изменено пользователем AHдрей
Igor61
Полотенчик, уже вечер, жду ведь фотки...
Полотенчик
Дак я ж говорю, как у АНдрея, только снизу у меня. А так один в один. Но вверху однозначно намного универсальней :) Так чего там фотографировать...
Igor61, надо по месту просто со стойкой этой полазать и все сразу понятно, куда чего крепить придется :) А вообще оно того стоит, даже если ветром закроет, то не так сильно по заднице получишь, и все равно откроется потом.
Изменено пользователем Полотенчик
Igor61
Полотенчик,
Так кто бы написал, какие точно упоры подойдут (в смысле длины). На рынке смотрел, начиная от "восьмерочных" разной длины есть. Дело конечно недорогое, но не набор же разных покупать. Мне тоже надо, чтобы на природе ветром не рвануло.
Полотенчик
Полотенчик,
тут я не помощник :) От длинны зависит только то, что место крепления немного сдвинешь. А его все равно по месту придется рассчитывать. Единственное, что мне кажется - это надо брать более жесткие.
У вас разборок нету что ли? За 100р купил и мерь сколько влезет :)
У меня то вот как: один длинней мягкий, другой короче жесткий - получилось при одинаковом "вывороте" дверей (до уровня заводских упоров) разная точка приложения на двери.. То есть у длинного больше плечо.. Следовательно ничего не изменилось в плане силы закрывания... Итог - никакой разницы
гаэелист96
Двери сами не открываются, про неисправности замка, и не закрываются при ветре...
на сколько я понимаю , ты не можеш изменять угол отрывания , не всегда ныжно на распашку отк , или можно ??
гаэелист96
Хочу себе вот так сделать . Недавно поставил алюминиевый уголок , а то край начал выкрашиваться . Там получается что высота отверстия будет приличная , не то что в бампере .
а где такую подножку можно достать , если не секрет ?!
AHдрей
А зачем тебе "нышно" не до конца открывать?
Igor61
гаэелист96, такие подножки делаются только своими ручками в единственном экземпляре.
edcar
Я себе скорее всего буду ставить ( врезать под уровнь пола и под уголок ) что-то типо усилительной пластины.
https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/11...78b280.jpg.html
Как положено ждал один год и тогда только исполнил :D
AHдрей
Думаю, конструкция не надёжная - при сильном ветре, из за малого угла между тягой и дверью, вырвет ...
edcar
Наверное год назад , это было актуально обсудить . НО не теперь !
AHдрей , уже можно не сомневаться , проверенно - мин нет ! Если не сдюжит родной 8 мм прут ( тяга ) , поставим нержавейку ;)
ПС : А какой ты считаешь должен быть угол , относительно силы ветра ?
Изменено пользователем edcar
