alferov000 1 Опубликовано 22 февраля, 2010 парни привет!возможен запуск с отключиным ДМРВ на бензине?ДВС 405Е-3.у меня проблема задымил коричневый провод на колодке ДМРВ, и провод переключения режима на газ(зелён),снял проводку подкапотную ,расплёл, провод массовый ,скручен с проводами которые прикручены к коллектору(впуск),заменил провод поставил всё на место нехочет заводится,насос вкл только с перемычкой(на реле),искра есть,как на зло газ кончился.может у кого было подобное?подскажите.ВСЕХ С ДНЁМ СА и РА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreik10 0 Опубликовано 22 февраля, 2010 парни привет!возможен запуск с отключиным ДМРВ на бензине?ДВС 405Е-3.у меня проблема задымил коричневый провод на колодке ДМРВ, и провод переключения режима на газ(зелён),снял проводку подкапотную ,расплёл, провод массовый ,скручен с проводами которые прикручены к коллектору(впуск),заменил провод поставил всё на место нехочет заводится,насос вкл только с перемычкой(на реле),искра есть,как на зло газ кончился.может у кого было подобное?подскажите.ВСЕХ С ДНЁМ СА и РАбез ДМРВ на бензе должен завестися просто обороты будут выше насчет насоса посмотри предохранитель мож сгорел а с какого у тя провод задымился мож с мозгами че не то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelschik 0 Опубликовано 22 февраля, 2010 парни привет!возможен запуск с отключиным ДМРВ на бензине?ДВС 405Е-3.у меня проблема задымил коричневый провод на колодке ДМРВ, и провод переключения режима на газ(зелён),снял проводку подкапотную ,расплёл, провод массовый ,скручен с проводами которые прикручены к коллектору(впуск),заменил провод поставил всё на место нехочет заводится,насос вкл только с перемычкой(на реле),искра есть,как на зло газ кончился.может у кого было подобное?подскажите.ВСЕХ С ДНЁМ СА и РАна бензине 100% должна заводится, но обороты будут 1500-2000, а с насосом смотри провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
