svmt 0 Опубликовано 25 февраля, 2010 Приветствую!собственно обнаружил сегодня в районе 1 цилиндране сильно конечно но подтек постоянный есть... маслосъемные колпачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 25 февраля, 2010 Приветствую!собственно обнаружил сегодня в районе 1 цилиндране сильно конечно но подтек постоянный есть... маслосъемные колпачки?ни че не понимаю масло семные колпочки стоят на втулках клапонов и они всегда в масле и под крышкой может с этой крышки, крышки клапанов и течет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 26 февраля, 2010 У меня такая же херня на втором и чуть на первом цилиндре. Сверху не видать, а снизу на стыке башка_коллектор тоже масляный след токой горелый. МОЖ Дед знает... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 26 февраля, 2010 Ерунда какая-то. При чём тут коллектор снаружи? :blink: Если есть подозрение, что в цилиндры попадает масло (неважно откуда), то выкручиваем свечи и смотрим на нагар. Там где есть масло, свеча будет как будто в засохшей глине. То есть толстый слой неровного, бугристого светлокоричневого нагара, легко кусками удаляется отверткой. Это показатель.с твоим описанием картины писать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svmt 0 Опубликовано 27 февраля, 2010 да вот шайтансвечи в порядкевсе близлежащие мета откуда масло гнать может (в часности крышка) сухие абсалютноу меня была давно както подобная проблема правда на другом дырдыр.. поменяли гидрики и колпачки и проблема пропала. худший вариант на предмет треснувшей башки както не хочится рассматривать по причине резкого падения настроения :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeys 5 Опубликовано 7 марта, 2010 Приветствую!собственно обнаружил сегодня в районе 1 цилиндране сильно конечно но подтек постоянный есть... маслосъемные колпачки?Было такое.После замены колпачков.Снял вып. коллектор-клапана 3и4цил.в масле.Заменил колпачки-всё ок.А на 1цил.может между головкой и передней крышкой течёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
