кузнец40
ГРМ
кузнец40
Полистал форум не нашел,написал на миничате,не получил ответ(верне всего один,от Adfer),но для часто эксперемента желательно больше. И так: Ситуация такая,движок, снята гбц,ставим на метку,1;4 в в.м.т.,накидываем гбц,ставим гидрики,ложем(кладем) вал,крепим(цепи не накидываем).Должны ли клапана достать поршня если прокрутить р/вал. ???.
Александр
нет
кузнец40
нет
Двигатель 405.22, у меня когда менял валы тоже нет,а на таком же у друга загнули на хрен.Притирали крышки вала,начал раскручивать вал он уперся,говорю стой что не то,парень молодой дури много,повис на ключе. Сняли удивились.
SA.DIESEL
не сталкивался но судя из руководства по ремонту (406) (цитата). Смазать кулачки
распред. валов моторным маслом и проверить врощение каждого р.вала в опорах. для чего повернуть р. вал ключем за специальный четырехгранник для положения полного сжатия пружин клапанов одного из целиндров. При дальнейшем повороте р.вал должен самостоятельно повернутся под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями.
кузнец40
Это понятно,но я про встречу.
Pomor
Если крутили один вал, клапана встретились.
SA.DIESEL
Это понятно,но я про встречу. если встреча произошла. значить судьба(как в анегдоте) или возможно 1й целиндр был не в вмт.
maugli
В нашей стране все что угодно может. Высота некотрых клапанов и поршней величина очень непостоянная в нашей стране, да и головка может быть уже перешлифованная.
кузнец40
Ты знаешь почему-то то же склоняюсь к этому.
