Krazik 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 Мужики что такое-двигатель работает с периодическим перебоями,при этом кратковременно загорается датчик топ насоса и перестаёт работать тахометр...Хлопки в глушитель бывают,порвало его бедного...Всю жизнь на дизелях-да будь проклят этот406 двигатель мать его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Inc 2 Опубликовано 28 февраля, 2010 Мужики что такое-двигатель работает с периодическим перебоями,при этом кратковременно загорается датчик топ насоса и перестаёт работать тахометр...Хлопки в глушитель бывают,порвало его бедного...Всю жизнь на дизелях-да будь проклят этот406 двигатель мать егоЭто не датчик топливного насоса, это лампа проверьте двигатель. Считай ошибки. На форуме где-то писалось как это сделать перемычкой, да и в книге вроде есть.Движок не виноват, что к нему так относятся. Хороший двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diomed 0 Опубликовано 9 марта, 2010 Мужики что такое-двигатель работает с периодическим перебоями,при этом кратковременно загорается датчик топ насоса и перестаёт работать тахометр...Хлопки в глушитель бывают,порвало его бедного...Всю жизнь на дизелях-да будь проклят этот406 двигатель мать еготакая же беда .. еще и резонатор разорвало... 2 раза (( диагност гонит к електрику, типа пропадает напруга , гдето плохой контакт. поменял мозги(микас) , пару дней ездил как на новой машине радовался не долго, потом все потихоньку назад возвращается, покупаю следующие , таже беда...( хлопки в глушак) завтра будет колдовать електрик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 марта, 2010 такая же беда .. еще и резонатор разорвало... 2 раза (( диагност гонит к електрику, типа пропадает напруга , гдето плохой контакт. поменял мозги(микас) , пару дней ездил как на новой машине радовался не долго, потом все потихоньку назад возвращается, покупаю следующие , таже беда...( хлопки в глушак) завтра будет колдовать електрик.проверь массу мозгов, не поможет смотреть метки ГРМ, только у меня рвало при заводке, вылечили выставив метки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diomed 0 Опубликовано 10 марта, 2010 проверь массу мозгов, не поможет смотреть метки ГРМ, только у меня рвало при заводке, вылечили выставив метки.заводится супер, работает ровно, тянет, но ... провал в работе остался (стрелка тахометра на ноль падаетдвижок дернется и опять все ровно ...) не могу победить (((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svmt 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Посмотри шкив коленвала затянут?если немного ослаблен снимай и смотри на предмет выработки в районе шпонкиу меня раздолбило както смещение было градусов на 15 наверно.. машина жила своей жизнью в зависимости от того в каком положении находился этот шкив. рвало хлопками все! от впускных патрубков до глушителя.... ээээх веселое было время :)))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diomed 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Посмотри шкив коленвала затянут?если немного ослаблен снимай и смотри на предмет выработки в районе шпонкиу меня раздолбило както смещение было градусов на 15 наверно.. машина жила своей жизнью в зависимости от того в каком положении находился этот шкив. рвало хлопками все! от впускных патрубков до глушителя.... ээээх веселое было время :))))))))))))))))))))посмотрю првда причем там колено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svmt 0 Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) посмотрю првда причем там колено? а угадай с 3 раз :rolleyes: хлопки и пострелы это что?поспламенение смеси (или догорание) когда открыт клапана раз она горит при приоткрытом клапане значед что? воспламенение происходит не вто врема когда нужноза то чтоб подать искорку в нужный момент у нас кто там отвечает?датчег колена (исключаем конечно трещину или прогар клапанов), и грм в целом (метки) чтоб не хлопало ЗЫно ваще это все аборт по телефону ибо нужно смореть и слушать.. :unsure: Изменено 15 марта, 2010 пользователем svmt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diomed 0 Опубликовано 21 июня, 2010 а угадай с 3 раз :rolleyes: хлопки и пострелы это что?поспламенение смеси (или догорание) когда открыт клапана раз она горит при приоткрытом клапане значед что? воспламенение происходит не вто врема когда нужноза то чтоб подать искорку в нужный момент у нас кто там отвечает?датчег колена (исключаем конечно трещину или прогар клапанов), и грм в целом (метки) чтоб не хлопало ЗЫно ваще это все аборт по телефону ибо нужно смореть и слушать.. :unsure: спасибо )) заменил датчик каленвала на бошевский (более чувствительный ) и все в норме)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
