snail68 0 Опубликовано 1 марта, 2010 Нет подачи бензина-не заводитсяна газу работает отличноподскажите кто знает-как проверить-поступает ли напряжение на форсунки-можно ли это сделать рукамии в чем еще может быть причинанеисправность форсунки выручайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 2 марта, 2010 Напряжение на форсунках можно проверить 12в светодиодом, если его воткнуть в разъем вместо форсунки, должен мигать во время работы мотора. Важно соблюдать полярность, если нет помошника, можно удлинить проводом и утащить диод в салон. Желательно подключить мотор-тестер или бортовой компьютер, и посмотреть, не отключил ли блок управления форсунку, например, из-за пропусков воспламенения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) если есть эмулятор форсунок, то попробовать поключить без него. бензасос работает? Все 4 форсунки разом не могли просто так накрытся Изменено 2 марта, 2010 пользователем maugli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 2 марта, 2010 если есть эмулятор форсунок, то попробовать поключить без него. бензасос работает? Все 4 форсунки разом не могли просто так накрытсяа что такое эмулятор форсунок?-я не знаю-есть ли он у меня...,и как поключить без него. бензасос работает Напряжение на форсунках можно проверить 12в светодиодом, если его воткнуть в разъем вместо форсунки, должен мигать во время работы мотора. Важно соблюдать полярность, если нет помошника, можно удлинить проводом и утащить диод в салон. Желательно подключить мотор-тестер или бортовой компьютер, и посмотреть, не отключил ли блок управления форсунку, например, из-за пропусков воспламенения.кручу стартер-пробовала лампочкой-не зажигается если есть эмулятор форсунок, то попробовать поключить без него. бензасос работает? Все 4 форсунки разом не могли просто так накрытсяне заводится-и свечи сухие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 2 марта, 2010 а что такое эмулятор форсунок?-я не знаю-есть ли он у меня...,и как поключить без него. бензасос работаеткручу стартер-пробовала лампочкой-не зажигаетсяне заводится-и свечи сухиеСмотри на разъёмы подключения форсунок,при наличии эмулятора,там установлен дополнительный разъём и подключение форсунок выполнено не на прямую,подключи на прямую и проверь.С лампочкой крутить без полезно.Сопротивление лампы гораздо больше чем форсунок и ты не увидишь напряжения.Так что не ленись,ищи светодиод.Если свечи сухие,то тут не обязательно виноват эмулятор,нужно и давление топлива в рампе смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Смотри на разъёмы подключения форсунок,при наличии эмулятора,там установлен дополнительный разъём и подключение форсунок выполнено не на прямую,подключи на прямую и проверь.С лампочкой крутить без полезно.Сопротивление лампы гораздо больше чем форсунок и ты не увидишь напряжения.Так что не ленись,ищи светодиод.Если свечи сухие,то тут не обязательно виноват эмулятор,нужно и давление топлива в рампе смотреть.взяла диод от компа...один напрямую от аккумулятора сгорел-второй-светится при подкл к раз ему форсунки он должен мигать при вращении стартера?стоит ли проверять штуцер обратного слива?-из шланга бьет струя по горизонтали на 3 смпродула форсунки автонасосом-воздух-бензин проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 2 марта, 2010 если есть эмулятор форсунок, то попробовать поключить без него. бензасос работает? Все 4 форсунки разом не могли просто так накрытсявсе форсенки рабочии!!!!! :rolleyes: продула форсунки автонасосом-воздух-бензин проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 2 марта, 2010 взяла диод от компа...один напрямую от аккумулятора сгорел-второй-светится при подкл к раз ему форсунки он должен мигать при вращении стартера?стоит ли проверять штуцер обратного слива?-из шланга бьет струя по горизонтали на 3 смпродула форсунки автонасосом-воздух-бензин проходитсвето диод должен моргать,форсунки открываются импульсами.пережми шланг обратки,должно давление вырасти,в принципе если заведётся,то его и меняй. судя по струе мало давление. форсунки проверяют давлением в керосине,при подаче 4 атмосфер на вход и погружении в керосин пузырьков не должно быть видно,должна держать,при подаче питания должны появиться пузырьки,то есть форсунка открыться должна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 3 марта, 2010 свето диод должен моргать,форсунки открываются импульсами.пережми шланг обратки,должно давление вырасти,в принципе если заведётся,то его и меняй. судя по струе мало давление. форсунки проверяют давлением в керосине,при подаче 4 атмосфер на вход и погружении в керосин пузырьков не должно быть видно,должна держать,при подаче питания должны появиться пузырьки,то есть форсунка открыться должна.диоды мигают бензин есть искра есть-не заводится :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snail68 0 Опубликовано 11 марта, 2010 свето диод должен моргать,форсунки открываются импульсами.пережми шланг обратки,должно давление вырасти,в принципе если заведётся,то его и меняй. судя по струе мало давление. форсунки проверяют давлением в керосине,при подаче 4 атмосфер на вход и погружении в керосин пузырьков не должно быть видно,должна держать,при подаче питания должны появиться пузырьки,то есть форсунка открыться должна.сняла штуцер-он продувается если подуть в негоон неисправен? диоды мигают бензин есть искра есть-не заводится :(сняла штуцер-он продувается если подуть в негоон неисправен? диоды мигают бензин есть искра есть-не заводится :(сняла штуцер-он продувается если подуть в негоон неисправен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 11 марта, 2010 сняла штуцер-он продувается если подуть в негоон неисправен?Не понял. :blink: какой штуцер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
