alexiv123 4 Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) не отключается бензиновыв форсунки при работе на газуэмулятор не помогаетможет у кого есть опыт в этом делемикас 11 евро2 Изменено 12 марта, 2010 пользователем alexiv123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 марта, 2010 надо сделать отключения через массу, остаётся её только найти )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 12 марта, 2010 надо сделать отключения через массу, остаётся её только найти )) оно понятно только там от каждой форсунке отходит своя масса нужна схема подключения я видел на нескольких машинахтакую проводку только в ней хрен разберешся куда и что идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 марта, 2010 что хрен разберёшся точно. думаю надо проверять с помощью тестера. от каждой отходит но в итоге наверняка один провод. попробуй проводку посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 12 марта, 2010 что хрен разберёшся точно. думаю надо проверять с помощью тестера. от каждой отходит но в итоге наверняка один провод. попробуй проводку посмотреть Перекрути все массы которые касаются редуктора. Если нет то эмулятор кончился. Было такое дво цилиндра на бензине и на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 12 марта, 2010 Перекрути все массы которые касаются редуктора. Если нет то эмулятор кончился. Было такое дво цилиндра на бензине и на газу. эмулятор выкинул на фигхлопала с ним но проблема газ сейчас вместе с бензином жретнасос отключаю а форсунки продолжают работать что хрен разберёшся точно. думаю надо проверять с помощью тестера. от каждой отходит но в итоге наверняка один провод. попробуй проводку посмотреть там и искать массу то не надо провод красный к каждой форсунке идетможно и их разъеденить, но может есть другие надежные способы отключения форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 12 марта, 2010 эмулятор выкинул ... хлопала с ним ...Эмулятор выполняет одну-единственную функцию - корректно отключает форсунки так, чтобы ЭБУ об этом не догадывался. На хлопки во впуске он влиять при всем своём желании не может - на то есть отдельные причины, не раз описанные на этом форуме.... провод красный к каждой форсунке идет можно и их разъеденить ...Совершенно верно, так и поступают, если нет эмулятора. В месте их соединения (красных проводов) ставится нормально-замкнутое рэле, запитанное от газового клапана.может есть другие надежные способы отключения форсунок ?Есть. Отключать их программно. Путем специальной газовой прошивки, залитой в ЭБУ. Здесь велкам к чип-тюнерам.А я бы поставил на место эмулятор и не мешал машине работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
