tyunin 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Сегодня утром купил новую балку и решил прогнать отверстия в ней старым шкворнем ,прогнал и понял что новой балке пришёл пи***ц,так как когда выбивал старый шкворень из старой балки,он немного развальцевался и этого хватило чтоб в новой балке разбить деаметр ,теперь новый шкворень в новой балке болтается ,я сделал вывод что если новый шкворень забивать с верху,то выбивать его надо с низу и на снятой балке,так как при забивании он развольцован,вывод один шкворень деталь одноразовая,при переборке лучше на всякий случай иметь 2 новых на всякий пожарный случай. Не совершайте моих ошибок(дорогое удовольствие) И если у кого есть какие идеи по моей проблеме пишите в личку,умным советам всегда рад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 14 марта, 2010 Сегодня утром купил новую балку и решил прогнать отверстия в ней старым шкворнем ,прогнал и понял что новой балке пришёл пи***ц,так как когда выбивал старый шкворень из старой балки,он немного развальцевался и этого хватило чтоб в новой балке разбить деаметр ,теперь новый шкворень в новой балке болтается ,я сделал вывод что если новый шкворень забивать с верху,то выбивать его надо с низу и на снятой балке,так как при забивании он развольцован,вывод один шкворень деталь одноразовая,при переборке лучше на всякий случай иметь 2 новых на всякий пожарный случай. Не совершайте моих ошибок(дорогое удовольствие) И если у кого есть какие идеи по моей проблеме пишите в личку,умным советам всегда рад! нагрреть и простучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) :huh: Что-то я не совсем понял суть вопроса. Шкворни в балке без втулок что ли? :blink: Изменено 14 марта, 2010 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 марта, 2010 как ты умудрился пробить развальцованый шкворень насквозь. даже при небольшом увиличении диаметра он прсто застрянет намертво . вообще шкворень довольно крепкий чтобы развальцовать его тоже надо постораться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 марта, 2010 tyunin, а зачем ты вообще балку покупал? Я так понимаю что о наличии втулок ты еще не знаешь? Кричи ура, твоей беде (одной) можно помочь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 14 марта, 2010 Каякер я с тобой согласен и зачем было менять балку когда проще поменять втулки и развернуть их развёрткой а не шкворнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 14 марта, 2010 Сегодня утром купил новую балку и решил прогнать отверстия в ней старым шкворнем ,прогнал и понял что новой балке пришёл пи***ц,так как когда выбивал старый шкворень из старой балки,он немного развальцевался и этого хватило чтоб в новой балке разбить деаметр ,теперь новый шкворень в новой балке болтается ,я сделал вывод что если новый шкворень забивать с верху,то выбивать его надо с низу и на снятой балке,так как при забивании он развольцован,вывод один шкворень деталь одноразовая,при переборке лучше на всякий случай иметь 2 новых на всякий пожарный случай. Не совершайте моих ошибок(дорогое удовольствие) И если у кого есть какие идеи по моей проблеме пишите в личку,умным советам всегда рад! Машина 2008г и шкворня менять? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Машина 2008г и шкворня менять? :oНе шкворня, балку. Изменено 14 марта, 2010 пользователем Каякер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 14 марта, 2010 а че в балке есть втулки??? я думал что втулки в кулаке. иль я чего то не понял? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Не шкворня, балку. Хера себе!Без разверток шкворня влезли?Раньше пока двумя номерами развертки не прогонишь,вариантов нет. а че в балке есть втулки??? я думал что втулки в кулаке. иль я чего то не понял? :blink: Вообще то шкворня продаются с втулками(бронза или медь сейчас не знаю).А в балку ты их ставишь сам.Только перед этим надо пройтись разверткой одним или двумя номерами. Изменено 14 марта, 2010 пользователем urec29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bemba74 2 Опубликовано 14 марта, 2010 Мая тоже не понимать ? Первое я не понял как он убил балку (это как надо дубасить по шкворню) второе я не понял от куда в балке втулка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 14 марта, 2010 юрек29 на сколько я знаю втулки в поворотном кулаке (иль как его там) стоят а в балке шкворень мертво стоит и фиксируется клином! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 14 марта, 2010 Мая тоже не понимать ? Первое я не понял как он убил балку (это как надо дубасить по шкворню) второе я не понял от куда в балке втулка ? Он про втулки ничего не пишет.Это мы вносим корективы.Шкворня в балку ставятся с втулками,мягкого сплава. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 14 марта, 2010 юрек29 на сколько я знаю втулки в поворотном кулаке (иль как его там) стоят а в балке шкворень мертво стоит и фиксируется клином! :( А может сейчас и втулок уже нет? :o Признаюсь последний раз давненько менял на газоне.Значит втулится поворотный кулак сам себе мозги законопатил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 14 марта, 2010 Бротва извеняюсь не уточнил,правильно втулки ставятся в поворотный кулак а шкворень клинется в балке.Так может быть он выбивал шкворень не выбив клин из балки,ну всё равно балку загубить я не понимаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 14 марта, 2010 Бротва извеняюсь не уточнил,правильно втулки ставятся в поворотный кулак а шкворень клинется в балке.Так может быть он выбивал шкворень не выбив клин из балки,ну всё равно балку загубить я не понимаю....да неее он новую балку купил ну и решил отверстия старым шкворнем прогнать ( не знаю зачем???) а шкворень расклепан был с одной стороны а он лупил его туда пока ей капец не пришол :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 14 марта, 2010 да неее он новую балку купил ну и решил отверстия старым шкворнем прогнать ( не знаю зачем???) а шкворень расклепан был с одной стороны а он лупил его туда пока ей капец не пришол :(эте же на сколько качком нужно быть чтоб расклепанй шкворень через нормальную балку прогнать. еслиб было на самом деле так то шкворень дошелбы до утолшения и он его еще больше расклепал, но никак бы не прогнал до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 14 марта, 2010 эте же на сколько качком нужно быть чтоб расклепанй шкворень через нормальную балку прогнать. еслиб было на самом деле так то шкворень дошелбы до утолшения и он его еще больше расклепал, но никак бы не прогнал до конца Упорство и труд все перетрут!(Не помню кто сказал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 14 марта, 2010 Упорство и труд все перетрут!(Не помню кто сказал)Терпение и труд все перетрут. (русская пословица) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 14 марта, 2010 Не мужики если так как пишит asviyn это уже не терпение и труд а откровено говаря не знаю как это назвать чтобы человека не обидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 14 марта, 2010 Не мужики если так как пишит asviyn это уже не терпение и труд а откровено говаря не знаю как это назвать чтобы человека не обидеть.человека обижать и не нужно, а это дело поправимое и не такое дорогостоещее как покупка новой балки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PyJIb 1 Опубликовано 15 марта, 2010 всякое бывает, не надо человека за это грызть, а по первости можно и не такое сотворить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 15 марта, 2010 Немог он балку кончить,если не кувалдой колотил, скорее всего она бракованая была, такое часто встречается.Теперь конечно её не вернуть, с побоями :blink: Когдато давно когда с запчастями были проблемы, камазовские балки востанавливали путём нагрева до красна с последующим естественным охлаждением, особо мёртвые ещё и накладывали сварочные швы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 15 марта, 2010 Шкворня в балку ставятся с втулками,мягкого сплаваurec29, Не пиши ерунды, лучше промолчи (без обид).Всем у кого жрёт резину и регулирока схождения нечего не даёт, проверьте развал, и поймёте зачем меняется балка!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 15 марта, 2010 Не мужики если так как пишит asviyn это уже не терпение и труд а откровено говаря не знаю как это назвать чтобы человека не обидеть. это не я пишу а автор темы. я просто цитирую для тех кто не понял :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
