tyunin
Испортил новую балку
tyunin
Сегодня утром купил новую балку и решил прогнать отверстия в ней старым шкворнем ,прогнал и понял что новой балке пришёл пи***ц,так как когда выбивал старый шкворень из старой балки,он немного развальцевался и этого хватило чтоб в новой балке разбить деаметр ,теперь новый шкворень в новой балке болтается ,я сделал вывод что если новый шкворень забивать с верху,то выбивать его надо с низу и на снятой балке,так как при забивании он развольцован,вывод один шкворень деталь одноразовая,при переборке лучше на всякий случай иметь 2 новых на всякий пожарный случай.
Не совершайте моих ошибок(дорогое удовольствие)
И если у кого есть какие идеи по моей проблеме пишите в личку,умным советам всегда рад!
вад
нагрреть и простучать
Ваня Страдивари
:huh: Что-то я не совсем понял суть вопроса. Шкворни в балке без втулок что ли? :blink:
Изменено пользователем Ваня Страдивари
SA.DIESEL
как ты умудрился пробить развальцованый шкворень насквозь. даже при небольшом увиличении диаметра он прсто застрянет намертво . вообще шкворень довольно крепкий чтобы развальцовать его тоже надо постораться.
Каякер
tyunin, а зачем ты вообще балку покупал? Я так понимаю что о наличии втулок ты еще не знаешь? Кричи ура, твоей беде (одной) можно помочь..
Анатолий 1967
Каякер я с тобой согласен и зачем было менять балку когда проще поменять втулки и развернуть их развёрткой а не шкворнем.
urec29
Машина 2008г и шкворня менять? :o
Каякер
Не шкворня, балку.
Изменено пользователем Каякер
asviyn
а че в балке есть втулки??? я думал что втулки в кулаке. иль я чего то не понял? :blink:
urec29
Не шкворня, балку.
Хера себе!Без разверток шкворня влезли?Раньше пока двумя номерами развертки не прогонишь,вариантов нет.
Вообще то шкворня продаются с втулками(бронза или медь сейчас не знаю).А в балку ты их ставишь сам.Только перед этим надо пройтись разверткой одним или двумя номерами.
Изменено пользователем urec29
bemba74
Мая тоже не понимать ? Первое я не понял как он убил балку (это как надо дубасить по шкворню) второе я не понял от куда в балке втулка ?
asviyn
юрек29 на сколько я знаю втулки в поворотном кулаке (иль как его там) стоят а в балке шкворень мертво стоит и фиксируется клином! :(
urec29
Он про втулки ничего не пишет.Это мы вносим корективы.Шкворня в балку ставятся с втулками,мягкого сплава.
urec29
А может сейчас и втулок уже нет? :o Признаюсь последний раз давненько менял на газоне.Значит втулится поворотный кулак сам себе мозги законопатил.
Анатолий 1967
Бротва извеняюсь не уточнил,правильно втулки ставятся в поворотный кулак а шкворень клинется в балке.Так может быть он выбивал шкворень не выбив клин из балки,ну всё равно балку загубить я не понимаю....
asviyn
да неее он новую балку купил ну и решил отверстия старым шкворнем прогнать ( не знаю зачем???) а шкворень расклепан был с одной стороны а он лупил его туда пока ей капец не пришол :(
doxlik001
эте же на сколько качком нужно быть чтоб расклепанй шкворень через нормальную балку прогнать. еслиб было на самом деле так то шкворень дошелбы до утолшения и он его еще больше расклепал, но никак бы не прогнал до конца
urec29
Упорство и труд все перетрут!(Не помню кто сказал)
doxlik001
Терпение и труд все перетрут. (русская пословица)
Анатолий 1967
Не мужики если так как пишит asviyn это уже не терпение и труд а откровено говаря не знаю как это назвать чтобы человека не обидеть.
doxlik001
человека обижать и не нужно, а это дело поправимое и не такое дорогостоещее как покупка новой балки.
PyJIb
всякое бывает, не надо человека за это грызть, а по первости можно и не такое сотворить
БРОДЯГА74
Немог он балку кончить,если не кувалдой колотил, скорее всего она бракованая была, такое часто встречается.
Теперь конечно её не вернуть, с побоями :blink:
Когдато давно когда с запчастями были проблемы, камазовские балки востанавливали путём нагрева до красна с последующим естественным охлаждением, особо мёртвые ещё и накладывали сварочные швы.
БРОДЯГА74
urec29, Не пиши ерунды, лучше промолчи (без обид).
Всем у кого жрёт резину и регулирока схождения нечего не даёт, проверьте развал, и поймёте зачем меняется балка!!!!
asviyn
это не я пишу а автор темы. я просто цитирую для тех кто не понял :unsure:
