niko78
глохнет двигатель
niko78
У меня такая проблема двигатель глохнет причём не важно двигается авто или нет, от оборотов тоже независимо.Чек загорается,заводиш заново без проблем через секунд 30 чек гаснет проезжаю несколько км опять глохнет.Был на диагностике говорят датчик" дожига" находится за катализатором вот я думаю ,а в нём ли проблема?Разъёмы я вроде проверил предохранители тоже, замок зажигания поменял.Подскажите пожалуйста!
makcum
датчик" дожига"
Если тебе показали на этот датчик спецы, какие могут быть сомнения!?
niko78
Сомнения у меня по поводу компетенции спеца на вопрос уточняющий я получил расплывчатый ответ, поменяй а там дальше посмотрим?
Глохнет на нейтралке?
Газ или бензин?
Только бензин. Глохнет и на нейтралке тоже и в статическом положении.
виталий г.Котовск
Спец который говорит поменяй,а там посмотрим-это не спец. С таким спецом я поменял всю электрику под капотом,результата ноль и карман пустой.
Макарыч
Если бы знать... :huh: какой хотя бы у тебя двигатель. ;)
niko78
4216 умз В теме написано
Макарыч
Извини,но у нас тут принято профиль заполнять! ;) А шапку темы, пардон, не читал! :rolleyes:
KOSTY
Вы уважаемый более бы правильно описывали какой у ВАС двигатель если незнаете какая система управления двигателем то хотя бы на наклейке блока ЭБУ прочтите и выложите данные блока тогда можно и чем то говорить.Диагностов научились ругать а тему создать правильно не можете.
niko78
Я извиняюсь если кого обидел. Просто денюшки платиш, а результата 0.ЭБУ микас 11.7 .Я как и предполагал поменял кислородный датчик машина так же глохнет.
KOSTY
напиши мне все данные по двигателю в личку Если умз4216 то я тебе много что могу подсказать .Я с ними плотно работаю
niko78
Извиняюсь погорячился ЭБУ микас 10.3
inter_cab
Вот такая-же байда с моей "ласточкой". Глохнет и на газу и на бензине, во время движения при сбросе акселератора (т.е. на холостых оборотах). После этого на 4-5 секунд дольше происходит зажигание.
Если без движения завести - работает нормально.
Кто что может подсказать.
НИК 464
Ребята,посмотрите хорошенько массу на двигатель. Бывает что медная коса плохо обжата и масса то есть то нету. Такое было на 405.24. Пару месяцев голову ломали пока случайно не нашли.
wolf73rus
1регулировка клапанов
2подсос воздуза
3 свечи
4провода
5данные параметров со сканера?
6 прошивка
inter_cab
Отчитываюсь ;) Все проверил как советовали wolf73rus и ник464. В норме. На всякий случай купил новые в/в провода (на родных проехал 85000) и на диагностику. Мастер проверил все по новому, настроил зазор свечей, заменил провода, и через комп сделал регулировку. КАК ЧАСИКИ !! Весь сегодняшний день ездил удовлетворенный.
