SergeyF2D 0 Опубликовано 19 марта, 2010 При оборотах около 2000 начинается дерготня стрелка тахометра поскакивает небольшими рывками машина дергается.В разгоне ведет себя нормально.Дергается только при езде с постоянной скоростью.Раньше была похожая проблема.Никто ничего не мог определить, пока не обломался распредвал.После замены распредвала все стало в норме.И вот сейчас опять началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 19 марта, 2010 SergeyF2D, очень похоже на шестерню распредвала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF2D 0 Опубликовано 19 марта, 2010 Вот тогда так и было шестерня прям болталась на валу похоже поэтому его и обломало.Но тогда и мотор работал как дизель,с таким цыкающим звуком.А сейчас вроде нормальный звук.А что с ней может случится с этой шестерней ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF2D 0 Опубликовано 19 марта, 2010 Ее же года 3 назад меняли. :huh: А самому ее геморойно поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelne 0 Опубликовано 23 марта, 2010 При оборотах около 2000 начинается дерготня стрелка тахометра поскакивает небольшими рывками машина дергается.В разгоне ведет себя нормально.Дергается только при езде с постоянной скоростью.Раньше была похожая проблема.Никто ничего не мог определить, пока не обломался распредвал.После замены распредвала все стало в норме.И вот сейчас опять началось.посмотри трамблер, у меня была такая проблема, чтобы он не люфтил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyF2D 0 Опубликовано 26 марта, 2010 Всем спасибо проблема решена заменой катушечки (не знаю как она правильно называется)в трамблере. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alfred Nobel 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Подскажите немного.Двиг.4215.Сильная вибрация на холостых,хоть на бензине хоть на газу.Но на газу поменьше,как мне кажется.И ещё если заглушить и подождать минут 5 и заново завести,то первые пару минут работает как швейцарские часы.Потом опять х.знает что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alfred Nobel 0 Опубликовано 12 ноября, 2010 Проблема решилась покупкой нового карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
