sergei3302 0 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) Подскажите плиз как в кустарных условиях развернуть втулки распредвала. Изменено 26 марта, 2010 пользователем Adfer название темы пишем прописными буквами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 марта, 2010 sergei3302, в принципе это возможно но того не стоит. отдай блок мотористу.. там нужна специальная развёртка.. и не одна, а хотя бы две.. одна под первый проход а вторая под последний.. в идеале их должно быть три штуки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 26 марта, 2010 Встечался с таким способом ремонта.Расточки под распредвал в блоке разворачиваются под увеличенный размер.Опорные шейки распредвала навариваются и шлифуются до необходимого размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 26 марта, 2010 Обычно они втуляться, разворачиваються под номинал и ставиться новый распред. Штатный ремонт, в последний раз когда слышал стоил около тысячи и заморачиваться самому нереально, нужно оборудование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 11 августа, 2010 Какие развертки нужны в циферках плизи какие нюансы есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 августа, 2010 Какие развертки нужны в циферках плизи какие нюансы есть? Нет смысла заморачиватся ,проше отдать в расточку ,соостности в кустарных условиях не какими развёртками не добёшся ,http://spbmotor.ru/about/30/otechestvennye-a-m-remont-blokov ,я делал тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 августа, 2010 Подскажите плиз как в кустарных условиях развернуть втулки распредвала. до сегодняшнего дня блоки 402 не втулились под распреды. Втулились блоки ГАЗ 24. Как правили изнашивается сам распред. Блок на много меньше. Обычно покупают новый распред и все встает на свои места. Так что на 402 втулок вообще нет. Если же возникла такая необходимость, то без координатно-расточного практически не обойтись. Необходимо сначало блок расточнить под втулки, потом запресовать втули, и последнее: их расточить, либо специальной (ступенчатой разверткой) за один проход пройти все втулки. В противном случае 99%, что втулки развернешь не в одной оси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 11 августа, 2010 Какие развертки нужны в циферках плизи какие нюансы есть?не забивай голову и сам не лезь,дороже будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
