ttsi 0 Опубликовано 4 апреля, 2010 Кто подключал USB K-Line к Газели???Вот прикупил сей девайс, но не получеатся продиагностировать..Газель 2005 г.в. , карбюратор, Микас 7.1.Подключаю к разему диагностики как указано в инструкции (К линия), загорается светодиод (при включеном зажигании)Но при этом не одна программа не видит подключения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 4 апреля, 2010 Подключал давно уже в программе то выбрали что микас 7 ?Какими программами пользоваться пытались что за адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 5 апреля, 2010 Кто подключал USB K-Line к Газели???Подключаю к разему диагностики как указано в инструкции (К линия), загорается светодиод (при включеном зажигании)Но при этом не одна программа не видит подключения...Посмотри какой порт в программе выбран для диагностики (возможно USB в этом списке нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ttsi 0 Опубликовано 5 апреля, 2010 Посмотри какой порт в программе выбран для диагностики (возможно USB в этом списке нет) Нет, там УСБ нет. Там эмуляция СОМ порта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 6 апреля, 2010 Нет, там УСБ нет. Там эмуляция СОМ портаНекоторые программы не работают с эмуляторами ( напиши какой пользовался программой диагностики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grob 0 Опубликовано 6 апреля, 2010 смотри настройки портов в проге и в дровах эмулятора чтоб совпадали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grob 0 Опубликовано 6 апреля, 2010 у тебя на схеме один диод стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 17 апреля, 2010 кому интересно тут можно приобрести K-Line адаптер, и драйвера естьhttp://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 и ещё аналогичная приспособа http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avgur 4 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) кому интересно тут можно приобрести K-Line адаптер, и драйвера естьhttp://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 как раз такой адаптер у меня, ставятся дрова - эмуляция com-порта, работает нормально, к примеру, в программе gaz_diagn (из халявных)хотел сначала прошивку достать из блока - посмотреть какие параметры в ней (может перешивался блок и номер прошивки не меняли, хз, хотел проверить), и сравнить с оригинальной заводской, скачанной из сети. но для доступа к пзу нужно кидать плюс на какой-то контакт блока, так и забросил... Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Avgur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Тоже пользуюсь адаптером от мастеркит правда для ком порта (был конструктор) покупал года 4 назад.С ком портом проще, с усб - почти всегда гимор. Пользую прогу - газ диагностик 2.4 (у меня карбюратор). Хороша тем что можно менять многие параметры.Допустим помер д.температуры - на улице +10 а он мозгу даёт команду что - 35. Что будет - чёрный дым, вонища бензином из глушака и авто не едет. Что делаем - подключем адаптер, запускаем прогу, корректируем в ней температурупримерную тосола, ноутбук на сиденье и едем в магаз за новым датчиком! Лично так делал. Изменено 28 апреля, 2010 пользователем mfoma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
