SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 Добрый день! Мужики подскажите! У меня шпонка, которая на распредвалу в звездочку входит - вылетела! Как ее там закрепить, чтоб она из звездочки на ружу снова не вылезла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 привет,там стоит штивт а не шпонка ее можно заменить на новую они продаются или сделать из сверла только не помню диаметр вроде на 5 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 13 апреля, 2010 привет,там стоит штивт а не шпонка ее можно заменить на новую они продаются или сделать из сверла только не помню диаметр вроде на 5 :rolleyes: если не помниш тогда 6.1разбито в распред вале отверстие?поставь в соседнеетолько придется цепи по трансрортиру ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 я делаю на глаз и все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 13 апреля, 2010 я делаю на глаз и все ок все хорошо не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 пока вроде никто не жаловался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SheriFF 2 Опубликовано 13 апреля, 2010 я попробую его фиксатором резьбы намазать, могет помогет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 13 апреля, 2010 если не помниш тогда 6.1разбито в распред вале отверстие?поставь в соседнеетолько придется цепи по трансрортиру ставитьты пургу не гони ,подбираешь по диаметру штифт и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
