Shuric 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :(Если метки в норме? и не погнулись ли клапана. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем И.С.Н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 апреля, 2010 подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :(Метку не ту поставил на маленькой шестерни, там есть "0" и точка.Счас на память не помню какой зуб от шпонки в сторону, ищи эта метка может еле заметна. Метка большой шестерни и малой совпадают, распред повернут на четверть, колено в горизонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Метку не ту поставил на маленькой шестерни, там есть "0" и точка.Счас на память не помню какой зуб от шпонки в сторону, ищи эта метка может еле заметна. Метка большой шестерни и малой совпадают, распред повернут на четверть, колено в горизонт.метка на малой шестерни 4-й зуб от шпонки на большой риска все правельно клапона не должно загнуть даже удара небыло ехал по трассе не валил просто заглох и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 апреля, 2010 подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :(Трамблёр правильно выставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Трамблёр правильно выставил?ВМТ первого целиндра привод трамблера паролельно двиготелю от блока бегунок на первый целиндр провода всяка переставлял провода без наконечников :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 клапона не должно загнуть даже удара небыло ехал по трассе не валил просто заглох и всеУверяю, удара ты не услышишь, это просто мягкое и небольшое касание тарелки клапана или ещё хуже клапанов в разных цилиндрах, отсюда пропадает нормальная компрессия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 ВМТ первого целиндра привод трамблера паролельно двиготелю от блока бегунок на первый целиндр провода всяка переставлял провода без наконечников :wacko: а как определил вмта то уже было,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 13 апреля, 2010 ВМТ первого целиндра привод трамблера паролельно двиготелю от блока бегунок на первый целиндр провода всяка переставлял провода без наконечников :wacko:Попробуй простой и безотказный дедовский способ: Открути свечу с 1-го цилиндра, вставь туда плотно скрученую бумагу, и не очень быстро, что-бы вовремя остановиться, прокручивай коленвал, когда бумагу выбьет вставь туда отвёртку и доведи до ВМТ, и посмотри куда смотрит бегунок ориентируясь по крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 Попробуй простой и безотказный дедовский способ: Открути свечу с 1-го цилиндра, вставь туда плотно скрученую бумагу, и не очень быстро, что-бы вовремя остановиться, прокручивай коленвал, когда бумагу выбьет вставь туда отвёртку и доведи до ВМТ, и посмотри куда смотрит бегунок ориентируясь по крышке.это уже делалдумаю может распред другой какойнибудь попал буду компрессию проверять думаю если фазы не совпали компрессии не бедет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 апреля, 2010 Если метки в норме? и не погнулись ли клапана.там они погнутся не как не могут ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 апреля, 2010 это уже делалдумаю может распред другой какойнибудь попал буду компрессию проверять думаю если фазы не совпали компрессии не бедетсамо собой не будет ,, это уже делалдумаю может распред другой какойнибудь попал буду компрессию проверять думаю если фазы не совпали компрессии не бедетдак ты померь , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 апреля, 2010 подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :(у некоторых понятие искра есть означает, что она есть, но какая она ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Уверяю, удара ты не услышишь, это просто мягкое и небольшое касание тарелки клапана или ещё хуже клапанов в разных цилиндрах, отсюда пропадает нормальная компрессия. клапана не загибает а может шестерня всетаки провернуласьна ступице??? Изменено 14 апреля, 2010 пользователем alexiv123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 апреля, 2010 клапана не загибает а может шестерня всетаки провернуласьна ступице???вот это возможно , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 у некоторых понятие искра есть означает, что она есть, но какая она ?[/qнормальная хорошая искра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 апреля, 2010 [у некоторых понятие искра есть означает, что она есть, но какая она ?[/qнормальная хорошая искраа на свечах она есть хоть , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 подскажите пожалуста знающие люди обламило р/в на дв умз 4215 поставил новый (сказали что все они одинаковые) маркировка на коробке вала 417.1006015-(02) исправл маркером на (05) шестерню не менял вроде нормальная все по меткам искра есть крутит хорошо но не схватывает бывает иногда дергает и все HELP HELP)))))))))))))))) :( :( :( :(компрессия показывает 4 очка на 123 на 4 не замерял шток длинный не подлесть капиталку делал в начале зимы в -25 с пол пинка заводил проблем не знал до случившегося ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 апреля, 2010 компрессия показывает 4 очка на 123 на 4 не замерял шток длинный не подлесть капиталку делал в начале зимы в -25 с пол пинка заводил проблем не знал до случившегося ;)Отрегулируй клапана... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 Отрегулируй клапана...регулировал 0,35 по кругу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 апреля, 2010 регулировал 0,35 по кругуЗначит регулируй ;) "компрессию"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 Значит регулируй ;) "компрессию"...умник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) умникА какой ответ, ты хотел услышатьна вопрос, "как заставить работать двигатель при компресии в 4 кг. на трёх цилиндрах,а в четвёртом вообще не знаю есть ли"? Изменено 14 апреля, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 14 апреля, 2010 А какой ответ, ты хотел услышатьна вопрос, "как заставить работать двигатель при компресии в 4 кг. на трёх цилиндрах,а в четвёртом вообще не знаю есть ли"? меняй шестерню у тебя сбиты фазы ГРМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuric 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 а как она может сбиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
