vlad54rus
гильза выпирает,из-за этого голова неплотно содится.Что делать?
vlad54rus
Попал тосол в масло, снял головку -пробита прокладка. Проверил головку - не ведёная. Купил прокладку новую ,всё поставил, всё затянул как положено.Поездил денёк , и опять тосол попал в масло. Снял опять головку (была затянута хорошо) посмотрел , прокладка целая.И решил посмотреть не выпирает ли гильза . Оказалось что в третьем цилиндре гильза выпирает . Поэтому наверно голова неплотно содится и тосол попадает в масло. Что теперь весь движок разбирать? Подскажите пожалуйста ,а то я совсем уже в уныние пришёл...(
alexiv123
да лучше разобрать весь мотор
возможно при первой разборке
у тебя вылезла эта гильза
и как то повредилось медное колечко под ней
pofigist
ну так это не весь мотор разбирать, а один цилиндр и поддон.
AHдрей
А остальные гильзы у него на месте? И течет только гильза и именно эта?
alexiv123
лучше всетаки весь
может кто то посадил гильзы на герметик???
asviyn
я советую весь разобрать, промерить высоту гильз и мед колечек . а там видно будет чего делать надо!!!
vlad54rus
а мне тут одну идею предложили, так на скорую руку если не хочешь движок разбирать. Берёшь асбестовую нить (на рынке продаётся) и проводишь по бортикам всего блока (некоторые ещё к этому добавляет герметик ) . Вроде хорошо держит)
У меня вроде не сильно выпирает, поэтому нехочу разбирать движок. Кроме меня никто там не копался (один хозяин) а сам я эти кольца нетрогал никогда и не снимал гильзы)
AHдрей
Это сообщение в раздел приколов :D - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=14
Изменено пользователем AHдрей
vlad54rus
да сосед так делал , ездит второй год и за это время голову неснимал
Изменено пользователем vlad54rus
asviyn
всякое кроилово приводит к попадалову ( у кого то из соклубнеи видел токую подпись) вот это как раз для тебя. мотаи веревочки бантики шнурочки сопельками замаж ! потом не обижайся на машину . :angry:
slash98
можно здесь почитать ещё, может поможет https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...t=0&start=0
Luck
у меня однажды при гильзовке одна новая гильза оказалась с браком - не до конца было проточено посадочное место.
на проточке получалась небольшая ступенька, она упиралась в блок и не давала глубже посадить гильзу.
дотачивал, гильза села очень хорошо.
может тебе такую же поставили?
timsagetdin
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
Купил вот газель с рук - учиться ездить...
Теперь меняю поршневую - не сам : отвез знакомым. Привез детали: в магазине спросил поршневую в сборе для змз 402.6. Дали "золотую серию" (нее было другой). Реммастер звонит, говорит, что гильзы цилиндров в этой поршневой меньше стоявших в машине сатиметра на 1,5. Так ведь поршневая вся для этого двигателя??? может такое быть? и почему?
Можно ли теперь докупить только новые гильзы и поставить поршни и все остальное от "золотой серии" или придется ещё одну в сборе покупать?Подскажите чайнику, плиз.
ПС: бывший хозяин тоже менял поршневую 2 года назад.
ППС: машина 1996 года.
Спасибо.
рома 372
Спасибо.
Я как слесарь скажу что в "золотой серии"много брака.Отдай эту поршневую обратно в магазин.Лучше попробуй найти поршневую производста Костромы,С ней осечек не бывает и качество хорошее.
