Viktor11985
Замена прокладки коллектора
Viktor11985
Подскажите, пожалуйста.
Прогорела прокладка коллектора на 402-ом двигателе. Хочу поменять ее сам - лишних 1500р нет. Смогу ли я один ее поменять (на сколько я знаю, нужно штаны отодвигать (на пятерке меняли - вдвоем оттягивали). И еще вопрос - она второй раз прогорела - может быть, две поставить?
Спасибо!
мамонт 74
Спасибо!
проблем там нету не каких ,один справишся ,а две ставить не надо ,и чтобы не прогарала ,надо протягивать колектор ,а штаны не нужно отодвигать ,они просто в низ опустятся ,когда их открутишь ,
Можно не откручивать "штаны". Открути коллектора и сдвигай их в сторону.
Viktor11985
Спасибо!!! Успокоили!!! Займусь этим в субботу.
А еще не подскажете: из-за тосола, который не менялся уже 10-12 лет (только доливался), двигатель может перегреваться? Просто никак не могу понять в чем же дело - пять минут постою в пробке, далее она едет рывками, захлебывается. Хотя карбюратор новый (на старом то же самое было), катушка зажигания стоит от классики.
А что значит протягивать коллектор? Затянуть болты туже?
Spas750
Ключь на 14 накидной прямой надо односторонний, раньше специальные такие были. Назывался колекторный.
bort060
И еще советик:тосол лучше слить т.к. если при откручивании коллектора гайки пойдут со шпильками то тосол из рубашки хлынет струей (было такое)
"Gazel118" 96
Болты имеют свойство раскручиваться (даже законтрогаеные). при замене лучше новые ставить!
bort060
И прокладка проседает.
kolos
И ещё коллектор на наждачном кругу подровнять. У меня тоже часто прогорали ,а как приложил на ровную поверхность сразу всё понял.
paul799
Вставлю 5 копеек: судя по году выпуска авто имеет значительный пробег. При этом рекомендую заменить шпильки коллекторов. Ибо они (особенно выпускные) обгорают и даже новые гайки не обеспечат качественной затяжки. Работа достаточно тяжелая и кропотливая. Советую отсоединить штаны и колдовать со шпильками, начиная от штанов (там хуже всего выкручиваются). Один раз проделанная кропотливая работа окупится потом сторицей.
MetalVoice
этот хитрый ключ называется - удлинитель с шаром
а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких ;)
Изменено пользователем MetalVoice
мамонт 74
юрик ,ну ты мне скажи какие там проблемы ,ото тоже самое ,что в бане сать ,трусы снимать не надо ,,.
paul799
Епть, а ты сам ето пробовал крутить? Я крутил. При этом ни одну шпильку не скрутил под корень - вывернул все. Выворачивал газовым ключом, ибо гайки уже не держали. При этом каждую шпильку уговаривал, как девочку- девственницу. И ВД-шкой туда, и ключиком туды-сюды...
мамонт 74
причем не один раз ,и греть приходилось ,
alexgop
MetalVoice,
поменяю на спор за 30 минут...
Альмир
мля мужики мы таким макаром чтоб лампочку поменять будем тему раздувать постов на надцать! :lol: , или вам поговорить не о чем?, а по уму тогда новую голову и новые штаны! :lol: . блин тогда еще одна тема появится страниц на 40-50 как поменять голову. :o
Изменено пользователем almir
paul799
Просто тупо заменить прокладку - не выход ИМХО. У топикстартера авто 1997г. Речь о том, что если уж и браться за ремонт, то делать как следует - чтобы забыть об этом на ближайшие несколько лет, а не на несколько сотен километров. А если ты из-за прокладки под штанами или коллектором меняешь голову, то :blink: ;)
Viktor11985
Спасибо, мужики, за советы!!! В субботу постараюсь все сделать. Перезалью антифриз.
А машина за свои 13 лет пробежала 95000км. Просто мне ее тесть отдал, на ней ездил только в магазин и в отпуск.
Честно говоря, с "пятеркой" было гораздо проще. Езжию на волге уже год: то едет отлично, то дергается при наборе скорости...
все облазил...хрен знает. Нужно менять авто((
Grand Maestro
В продаже есть два вида прокладок коллектора с герметиком и без него. Какую лучше взять?
