genasuper 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Всем привет, может кто сталкивался глохнет на холостых оборотах и провалы на малых, на скорости свыше 40км.ч все нормально. А вот на холостых проваливается затем, при работе около 15 мин. на холостых глохнет, затем совершенно не хочет заводится. Где то через мин десять снова заводится и все начинается сначала. Ремень одет правильно, фильра поменял топливный и на бензонасосе, подключал др. мозги с новой др. машины никаких улучений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
genasuper 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 машина новая пробег 7тыс. км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 17 апреля, 2010 машина новая пробег 7тыс. км1. Проверь давление в рампе на всякий случай (хотя судя по пробегу вряд-ли будут косяки).2. Езжай к диагностам и делай адаптацию дросселя. Да и по любому тебе на диагностику надо. Сам ты вокруг "черного ящика" ничего не натанцуешь - хоть с бубном, хоть без. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
genasuper 0 Опубликовано 18 апреля, 2010 1. Проверь давление в рампе на всякий случай (хотя судя по пробегу вряд-ли будут косяки).2. Езжай к диагностам и делай адаптацию дросселя. Да и по любому тебе на диагностику надо. Сам ты вокруг "черного ящика" ничего не натанцуешь - хоть с бубном, хоть без. я все понял, в любом случае действительно к диагностам надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alferov000 1 Опубликовано 18 апреля, 2010 привет всем!подскажите стал глохнуть ДВС при вкл.нетралки с любых оборотов,чтоб поймать холостой ход нужно слегка подгазовать,тада работает.попдскажите кто знает в чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 10 августа, 2010 привет всем!подскажите стал глохнуть ДВС при вкл.нетралки с любых оборотов,чтоб поймать холостой ход нужно слегка подгазовать,тада работает.попдскажите кто знает в чём причина?такая же проблема,что на бенз.,что на газу.но не постоянно,а переодически возникает такая проблема.кто знает подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 27 августа, 2015 У меня, примерно при таких симптомах, были отломаны два провода от фишки датчика ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
