85rin85 146 Опубликовано 20 апреля, 2010 привет всем,проблема:на заведенном двигателе фонит магнитофон,стоит четырёх канальный усилитель,всё началось с того,что решил поставить ещё две колонки к старым двум,провода с мафона на усилитель новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 20 апреля, 2010 На генераторе есть конденсатор возможно из-за него (он копейки стоит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 20 апреля, 2010 На генераторе есть конденсатор возможно из-за него (он копейки стоит).машине три месяца,не думаю,что он.когда стояло 2 колонки,всё было нормально На генераторе есть конденсатор возможно из-за него (он копейки стоит).кстати,на ваз 2107 кондёр видно было,а на газели нет,может он внутри стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 20 апреля, 2010 привет всем,проблема:на заведенном двигателе фонит магнитофон,стоит четырёх канальный усилитель,всё началось с того,что решил поставить ещё две колонки к старым двум,провода с мафона на усилитель новыеменяй машину :lol: а если серьезно попробуй провода экранированные поставь на колонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 21 апреля, 2010 привет всем,проблема:на заведенном двигателе фонит магнитофон,стоит четырёх канальный усилитель,всё началось с того,что решил поставить ещё две колонки к старым двум,провода с мафона на усилитель новыеЕсли до этого не фонили,попробуй отключить вновь поставленные ,станет ясно в них ли дело.При прокладке проводов соблюдать правило:все пересечения под прямым :) углом к остальным проводам и по возможности подальше от силовых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 апреля, 2010 Чето я не понял, ты параллельно зацепил к старым колонкам? Так нельзя, сопротивление сильно маленькое. Если на усилителе выход 8 ом, а две колонки по 8 ом в параллеле дадут тебе 4 ома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 21 апреля, 2010 4 ома можно,а вот на 2ома не каждый усилок расчитан.а насчет жужжания соедини корпус магнитолы с минусовым проводом межблочного кабеля.поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 21 апреля, 2010 привет всем,проблема:на заведенном двигателе фонит магнитофон,стоит четырёх канальный усилитель,всё началось с того,что решил поставить ещё две колонки к старым двум,провода с мафона на усилитель новыеПитание непосредственно от аккумулятора, и провода потолше ко всему выше сказаному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 21 апреля, 2010 Если до этого не фонили,попробуй отключить вновь поставленные ,станет ясно в них ли дело.При прокладке проводов соблюдать правило:все пересечения под прямым :) углом к остальным проводам и по возможности подальше от силовых. олеган,только что посмотрел твой ответ,он правильный на все сто,у меня все провода и силовые и линейные шли в одной "куче",сегодня другу позвонил,он сказал в точности как ты,всем спасибо,больше ничего не жжужит,только клапана барабанят,за...бли уже,особенно на холодную,но это уже другая история...к стати дайте ссылочку как регулировать,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
