tvorog 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Вчера перегрел двигатель 402(шёл около 100 пока не почувствовал ,что машина не тянет глянул ,а темп-ра зашкалила) появился непонятный стук,как постукивает клапан ,что странно ,то потише ,то по чётче ,то учащается ,особо проявляется при сбрасывании нагрузки на двигатель (когда даёшь газу нету,а сбросил стучит). Не знаю что и думать. Подскажите что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRF163 1 Опубликовано 23 апреля, 2010 Вчера перегрел двигатель 402(шёл около 100 пока не почувствовал ,что машина не тянет глянул ,а темп-ра зашкалила) появился непонятный стук,как постукивает клапан ,что странно ,то потише ,то по чётче ,то учащается ,особо проявляется при сбрасывании нагрузки на двигатель (когда даёшь газу нету,а сбросил стучит). Не знаю что и думать. Подскажите что может быть?если всё как ты описал,то очень похоже на шатун.палец стучит.если не оч сильно,то протянешь какое-то время.а если того и гляди у самого сердце выпрыгнет,то срочно разбор.в любом случае-чем быстрее,тем лучшее.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 8 Опубликовано 23 апреля, 2010 Если перегрел, то могло и поршень потянуть, а то и не один.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 апреля, 2010 Если перегрел, то могло и поршень потянуть, а то и не один.. Истину глаголешь. Он то юбочкой о гильзу и стучит, особенно при сбросе оборотов. А что если слушалкой то воспользоваться и блок прослушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 По звуку примерно в два раза громче, чем звенят пальцы.Попробую послушать хотя в этом нет опыта.А отсоединение проводов,может как-то помочь определиться в ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 апреля, 2010 По звуку примерно в два раза громче, чем звенят пальцы.Попробую послушать хотя в этом нет опыта.А отсоединение проводов,может как-то помочь определиться в ситуации? Если при отсоединении провода стук уменьшится то это вкладыши, если нет то юбка поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Если стучит юбка насколько можно оттянуть ремонт,как это влияет на гильзу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 23 апреля, 2010 Если стучит юбка насколько можно оттянуть ремонт,как это влияет на гильзу? минут на 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 минут на 20 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 апреля, 2010 Если стук клапанный то точно палец вылез или лопнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Если стук клапанный то точно палец вылез или лопнулПростите,куда вылез? Изменено 24 апреля, 2010 пользователем tvorog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 989 Опубликовано 24 апреля, 2010 Однозначно разборка, т.е. ремонт и неоткладывай, а то на хороший стук всегда что то наружу вылазит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Однозначно разборка, т.е. ремонт и неоткладывай, а то на хороший стук всегда что то наружу вылазит.Блин,так неохота разбирать- тока откапиталил(после обкатки 700 вёрст) 2раза (в первый раз неудачно колено затянул по неопытности(не от центра)пришлось опять разбирать шлифовать) и опять попадалово Но видимо придётся. Изменено 24 апреля, 2010 пользователем tvorog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 24 апреля, 2010 Блин,так неохота разбирать- тока откапиталил(после обкатки 700 вёрст) 2раза (в первый раз неудачно колено затянул по неопытности(не от центра)пришлось опять разбирать шлифовать) и опять попадалово Но видимо придётся. С движком шутки плохи не затягивай а лутше начинай разбирать раньше начнешь раньше закончишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 24 апреля, 2010 Если стучит юбка насколько можно оттянуть ремонт,как это влияет на гильзу?Ты не за гильзу беспокойся,при капиталке нормальные мужчины меняют гильза,поршень, кольцо.Ты беспокойся за коленвал,дорогая все таки запчасть.Остальное только расходники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Ты не за гильзу беспокойся,при капиталке нормальные мужчины меняют гильза,поршень, кольцо.Ты беспокойся за коленвал,дорогая все таки запчасть.Остальное только расходники.А с коленом то что?Поршневая в сборе-4500,шлифовка колена 1300 Изменено 24 апреля, 2010 пользователем tvorog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 24 апреля, 2010 А с коленом то что?Поршневая в сборе-4500,шлифовка колена 1300У колена есть две главные болячки или его гнет или задир больше миллиметра.Недавно делал капиталку УАЗовскому мотору и там было погнуто колено и его пришлось менять,а это деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvorog 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 У колена есть две главные болячки или его гнет или задир больше миллиметра.Недавно делал капиталку УАЗовскому мотору и там было погнуто колено и его пришлось менять,а это деньги.Надеюсь до этого не дойдёт.Сплюнул , по дереву стучать не буду :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 апреля, 2010 У меня раз моторист собирал двигло УМЗ, так стопора в поршнях под палец даже не соизволил разогнуть, как вытащил и позагибал их. После двух тысяч стопор и выскачил, палец вылез, и гильзу задрал, на остальных поршнях стопора вращались в своих канавках. Пришлось потом гильзовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 25 апреля, 2010 клапана стучат.как отрегулировать?как на змз.сейчас умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 апреля, 2010 клапана стучат.как отрегулировать?как на змз.сейчас умзВсе тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 25 апреля, 2010 спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
