Константос
Масло в воздушном фильтре.
Константос
Доброго всем времени суток форумчане! У меня следующий вопрос. Сегодня обнаружил в шланчике,который идёт от движка в к верхней крышке корпуса воздушного фильтра, масло. В самом корпусе и не фильтре масла нет, а шланчик весь в масле. Насколько я знаю так не должно быть, что это может значит?
aleks2
ну если расхода масла нет,меньше 0,5 на тыщу то забей.а так снимаешь крышку клапанов ,откручиваешь,металический масло отражатель,все моешь в бензине удаляешь старый герметик ,наносишь новый на мет. (хорошенько),собираешь,ставишь новые масло-сливные трубки(3 шт в комплекте) в масло отражатель.собираешь и будет тебе счастье.только дай герметику просохнуть.
Константос
Спасибо за подробный ответ!! Пока не особо жрёт, заморачиваться не буду)
antoxa
сколько машина пробежала? У тебя скорее всего двигло сапунит, из-за износившихся колец у меня то-же самое я приделал шанг 1м. место того шланчика и увёл его под кабину, а отверстие в корпусе фильтра тупо заткнул. Ты не парься ничего страшного в этом нет
karell
Я когда менял пластмассовую крышку на алюминиевую, то в магазине обнаружил, что продаваемые крышки не имеют маслянные трубочки. Вообще. Когда спросил, почему, то ответили, что ни разу не видели их. Пришлось снимать со старой крышки и ввинчивать.
Я это к тому, что у товарища может не быть этих трубочек. Смотреть надо.
Константос
Пробег 46000 км. Вообще заметил, как шланчик сдёрнул, обороты подсели.. Кстате когда карб чистили, тоже что-то похожее было. Маленький сапунчик на карбе снимаешь-обороты подсаждиваются. Сказали либо кольца, либо масло в движке такое. Я как-то кольца сразу исключил, вроде пробег-то всего ничего.. Кстате если масло со шланчика капать будет, прям в карб получается чтоли?
Андрюха177
А смысл менять маслосливные трубки на новые?Они что изнашиваются?
renatikf
А перед тем как собрать масло отражатель положи в канавки на самой крышке металлические щетки для посуды они еще бопьше отражают масло и собирай отражатель
sokolow2001
а я сделал соорудил нечто из бочка грм один шланг от движка к бочку другой от бочка к воздушному фильтру, хомутами закрепил к корпусу и все оки, но меня токо смущает что там не масло а пары бензина.....
Изменено пользователем sokolow2001
