Ульянов СЕРГЕЙ 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 кто подскажет через сколько нужно менять цепь грм и всё что с этим связано у меня движок 40522 и пробег 129т км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 апреля, 2010 Вобще рекомендуется до 100 тыс. поменять. кто-то не меняет и до 200 тыс., но это фортуна, как повезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 28 апреля, 2010 кто подскажет через сколько нужно менять цепь грм и всё что с этим связано у меня движок 40522 и пробег 129т км сними клапанную крышку и переднию верхнюютам посмотри на гидронатяжитель при нормальных цепяхон выдвигается примерно на 5-10 мм если большето стоит задуматся о замене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 28 апреля, 2010 сними клапанную крышку и переднию верхнюютам посмотри на гидронатяжитель при нормальных цепяхон выдвигается примерно на 5-10 мм если большето стоит задуматся о заменеСовершенно верно. А опытный моторист тебе скажет вытянута ли цепь сняв только крышку клапанной коробки. Там это видно по тому, как цепь лежит на звёздочке.Комплектации шли очень разные. У кого-то ходят и ходят. А у кого-то тыс. 40 - 60 и до свидания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 28 апреля, 2010 Совершенно верно. А опытный моторист тебе скажет вытянута ли цепь сняв только крышку клапанной коробки. Там это видно по тому, как цепь лежит на звёздочке.Комплектации шли очень разные. У кого-то ходят и ходят. А у кого-то тыс. 40 - 60 и до свидания. это надо нормальные сразу ставитьпока лучше родные змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 апреля, 2010 пока лучше родные змзНатяжные звездочки часто ломает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ульянов СЕРГЕЙ 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 спасибо ребята но шума нет ни каково от цепи движок работает тихо а вообще он у меня резвенький и волокет хорошо и в горку и против ветра даже не збавляет и расход топлива примерно 11,5 12,0 на 100км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 29 апреля, 2010 Натяжные звездочки часто ломает. а их надо внимательно выбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 29 апреля, 2010 брать подороже качественные не значит дорогие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ульянов СЕРГЕЙ 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 НАВЕРНО ЛУЧШЕ БРАТЬ ЗМЗ ЦЕПЬ И ЗВЕЗДОЧКИ ТО ЕСТЬ КОМПЛЕКТ А ЦЕННИК В МАГАЗИНАХ ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
